Internet Explorer
    Internet Explorer
    Olin netis, otsisin mingile mängule seriali ja järsku labist hakkas all paremas nurgas microsofti beta viiruse tõrje mingit stuffi blokkima ja siis enam ie ei tödanud
    mis ma nüüd teen?
    <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
    uninstall nendele beeta-teetadele ja proovi uuesti, jama ongi selles et BETA, ja vigadest teata Microsoftile
      tegin, ikka ei lase
        ...Natukene rohkem infot oleks hea
        Alustuseks, mismoodi enam ei t88ta IE?Mida kirjutab v6i ei tee midagi?
          ää
          lasi umbest sellist jura nagu netti ei oleks
          The page cannot be displayed
          The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.
          Please try the following:
          Click the Refresh button, or try again later.
          If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
          To check your connection settings, click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Connections tab, click Settings. The settings should match those provided by your local area network (LAN) administrator or Internet service provider (ISP).
          bla bla bla
          muid opera/msn on ok
          ma arvan et ie sai ära blokitud või midagi O.o
            Restarti oled proovinud juba? V6i IE settinguid kontrollinud(connections)?
              jaa kõike seda, veel proovisin ie maha lasta ja uuesti installida
                Proovi viirust6rje ja spyboti/ad-aware yle lasta arvuti.
                  tehtud, arvutil muidu täica uus windows ja format c tehtud
                  kohe kui installitud sai läksin crackspider.net ja otsisin nfsugle seriali, sealt hakkasid mingid värdjad sisse ronima ja see windowsi värk neid blokima, kui nendega valmis sai siis iel enam ühendust ei antud :/
                    mõni vist ikkagi puges arvutisse
                      Kui sul XP on, siis järsku SP2 aitab, õige oleks muidugi kohe alguses sp2 peale lasta, aga järsku aitab, kui pärast teha. (Kui sul on muidugi selline olukord)
                        sp 2 on peal
                          krt see SP2 kah on kah, nagu täielik blocker, mitte miski ei taha sellega töötada, paljudel sellega probleeme olnud, endal ple installitud ega installi kah, sa käi masin ntx F-prot-i, adaware jms üle, siis restart ja peaks OK olema
                            lasin adawarega üle, midagi ei leitud
                              logi windowsi safe mode all sisse ja siis tee viiruste ja spyware scannimine,
                              ehk see aitab
