programm arvuti osade kokkusobivuse vaatamiseks...
    Võiksid proovida PC kogu riistvara kontrollimiseks QuickTest Pro mingit versiooni.
    Töötab bootdisketilt. Uuemad ehk isegi CD'lt (ei tea kinnitada).
    Hiljuti testisin vanemat PC'd, võtab kogu masina üksipulki läbi ja leidudest teatab piiksuga ning punaselt.
      leidsin ühe "quick test pro" mis kohe desktopilt tööle läks(dos-ikas)
      prose all tests passed.
      hdd kohta ta ka erroreid ei andnud.
      videokaardil oli mingi jama:VESA/AF(Acceleration funktions):ERROR-mis asi see üldse on???
      sõber proovis kaa,tal sama jama(VESA/AF(Acceleration funktions):ERROR), kuid kõik mängud töötavad.
        Acceleration tähendab kiirendust.
        VESA on vananenud, ISA'lt üleminek PCI'le, viimastel 486 masinatel. See vahepealne kombinatsioon kus kaardi üks ots oli ISA pesas ja teine ots tihedamas pruunikas pesas, võimaldas 32 bit.
        Arendus sellises järjekorras, ISA must 16 bit -> VESA pruun 32 bit -> PCI valge 32 bit -> ja nüüd juba PCI Express (pole veel katsuda saanud )
        Sinu ja sõbra PC'l on uuem mobo, seega VESA puudub.
          mul jah agp-s videokaart
          aga see programm midagi kahtlast ei näidanud,kahjuks jäi teine ketas maale,et siis sellega saab alles järgmine nädal katsetada.
          kui palju sellel kaardil"Leadtek Winfast A340" prose kiirus olema peab?
          Mälu on256MB 405,0 MHz
          prose(core) oli ainult 248MHz(FX5200)-kahtlaselt vähe.
            Proovi, kas aitab.
            Soovitaks veel mängudega jonksutava pildi puhul seada virtuaalmälu kindlale suurusele, ca 3 korda RAM (vaikimisi seatakse saalimisfaili maht OS'i installimisel "ujuvaks", vastavalt vajadusele). Lisaksin veel progejupi, mis käivitamisel seda swapfaili C:\ juurkaustas defragmenteerib (esmakordselt võtab CHKDSK proge töö pisut aega, hiljem defragmendib harva ja kähku).
            Pagedefrag sobib 2K/XP/2003 http://www.majorgeeks.com/download603.html
            Veel paneksin kaadrisageduse madalaimaks, mille juures silmal veel hea vaadata.
            Seda muidugi CRT torumolu puhul.
              Originally posted by ints0000@Jan 31 2005, 21:37
              mul jah agp-s videokaart ... kui palju sellel kaardil"Leadtek Winfast A340" prose kiirus olema peab?
              Sul on 512MB RAM, AGP võtab sellest 256MB omale. Üks asi on op mälu (RAM) clock ja teine asi GPU (videoprose) clock.
              Palju üldse vaba mälu on enne mängu käivitamist? Ja kas jonksutama hakkab kohe?
                selle mäluga päris nii ei ole ikka.
                videokaardi peal on 256MB mälu(sisoft sandra 2001 järgi oli see 405,0MHz)
                vahemälu on 512MB,millest u. 207-284MB on kasutatud(see viimane number on siis kui ad-wach,meediapleier ja msn ja firefox ka töötavad)
                see 200 MB peaks siis windows koos mcafee internet security7 kasutama-kuidagi palju võitu,maal on ainult 96MB ram ja windows kasutab täpselt 95MB ära kui midagi arvutiga ei tee.
                see saalefail(virtuaalmälu)on praegu pandud 768MB peale ja mitte ujuv.
                (selle defragmendi pildi järgi asub see virtuaalmälu täitsa ketta alguses)
                kui mäng "gta vicecity" töötab siis on vahemälu kasutus 347MB
                selle mängu puhul ta alguses jõnksutab aga vähe kuid varsti jätab peaaegu järgi.
                aga gta3(vanem ja vähem nõudlikum versioon) jõnksutab rohkem ja see ei kao ära.
                (mängu viga vist ei ole,kuna teise p4 arvuti peal töötab hästi)
                  mul jah agp-s videokaart ... Mälu on256MB 405,0 MHz
                  Andmetega on kõik ju korras, vaata tabelit, seal kõik kenasti kirjas http://www.digital-daily.com/video/nvidia-nv34/
                  Core speed = 250 MHz (sinul 248)
                  Memory bus speed = 400 MHz (sinul 405, pisut parem)
                  Everest tõi uue versiooni 1.51, see on Sandra järglane.
                    Proovisin teise kettaga,see eriti tulemusi ei andnud.
                    Vist kogu viga on windowsis,et ta ei suuda normaalselt osasid mänge vedada.
                    Palju sellele windows xp-le neid uuendusi vaja on kui IE-d ei kasuta,selle asemel mozilla firefox,mcafee internet security-st ja ad-aware-st peaks vist jätkuma?
                    SP1 oleks ikka vaja vist,muidu on mängudega probleeme veel rohkem.
