Printer võtab rohkem ,kui ühe paberi
    Hetkel on mul 2 printerit oki 4w ja canon lbp 660. Mõlemil printeril on probleem see ,et võtab korraga rohkem lehti sisse ja siis tekitab ummistuse,kui ühe kaupa anda ,siis on kõik korras . Oskab keegi ütelda ,mida teha või mida puhastada. Või mis on kulunud.
    Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)
    Puhastada võid kogu paberi ,,teekonna,,
      No jah seda ma kindlasti teen kah ,kui hakkan lammutama. Kuid ma ikkagi ei taha uskuda ,et puhastamises on asi.
        Meil riigis oli ju suur uputus, ehk sai paber niiskust?
        See niiske paberi jutt on igasügisene teema.
        Kui aga kuiva paberiga sama asi, siis on viga 100% mehaanikas.
          kas see oli nali või tõsiselt võetav ?
            Olenevalt printeritest võetakse paberit kas alt või ülevalt. Kui alt võttev printer võtab palju paberit korraga, siis on paber kokku kleepunud. Aitab, kui enne paberi printerisse panekut lasta näppudega üle selle serva, mis ees sisse läheb.
            Ülevalt laetavatel printeritel on tavaliselt üks rull, millega võetakse ja siis üks kummist pind, mis hoiab ülejäänud lehed tagasi. Oeln proovinud neid puhastada erinevate vahenditega, kuid välja vahetamine on ainukene, mis siiani aidanud on... Tüüpilised halvasti paberit võtvad printerid on need HP LJ 4L ja 5L seeria omad.
              Kuidas neid kumme vahetatakse või millest uued kummid teha või kust neid saab.
                Siiani olen need printerid kõik lõpuks teenindusse saatnud, seal vahetatakse need välja. Vaevalt, et varuosasid jaemüügis väga liigub.
                  Originally posted by jannozz50+Jan 26 2005, 19:31--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (jannozz50 &#064; Jan 26 2005, 19:31)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-saformo@Jan 26 2005, 16:49
                  kas see oli nali või tõsiselt võetav ?[/b][/quote]
                  See ei olnud nali, ehkki nii võis lugeda.
                  Igal sügisel enne kütteperioodi (kokkuhoidliku peremehe moodi) on ruumid piisavalt niisked, siis paber niiskubki. Niiske paber aga on paremini nakkuv (hõõrdetegur suurem), et haarata kaasa ka järgmine leht.
                  Üks koopiamasin tegi vahet isegi paberi eri pooltel. Kui 500 lehelisest pakist panin ükskord ühtpidi ja teinekord teistpidi paberipoolega masinasse, siis haaras ka kuiva paberi puhul mitu.
                  Igasuguseid paberisorte toodetakse, tuleb osta sobiv ja nagu digital juba mainis, enne söötjasse asetamist vuristada servad läbi nagu kaardipakil. See lahutab paberikiljotiini poolt tekitatud "pahad servad".
                    Ega see printeri hooldusesse viimine ei ele mingi odav lõbu.
                      äkki pidasid silmas 5L ja 6L? need on suht. ühesuguse konstruktsiooniga
                      4L on altvõtuga.
                      GSM: 5039624
