Videokaart
    Videokaart
    Mul väike probleem oleks vaja panna GF2 MX400 -le jahutus aga probleem on selline et radikas ei käi küljest ära nagu tavalist käib on sinna külge liimitud vms mida teha + radikas läheb 10min nii kuumaks et sinna vastu näppe eriti ei pane
    Kui liimitud, siis vahest saab vaibanoaga küljest ära, aga ei julgeks soovitada, võib protsessor/muu elektroonika p....e minna.
    Uuri parem, miks läheb kuumaks. Tolmune radiaator, vilets ventikas, overclockitud kaart. Võibolla on arvuti korpus seest liiga soe...ehk lisaventilaatorid aitaks? Mingi 60...70 kraadi on veel normaalne radiaatori kohta...ega siiski näppu kaua peal hoia .
      Olen ise samasugust kaarti paar päeva kasutanud ja tõesti läks tuliseks nagu kõik vanemad kaardid mis käest läbi käinud. Teistel polnud peale kuumuse midagi, see lausa jooksis kokku. Avitas 80x80 vent.
      Radika eemaldamiseks tuleb lüüa kruvikas ribide vahele ja maha keerata.
      Tähtis on et ei paneks kruvikat plaadi ja radika vahele, paljugi mis võib puruneda.
      Kui ei taha tulla siis aitab külma aerosool või sügavkülm.
      Kraadiklaasi vaadates võib seda praegu ka õues teha.
        pmst kui video normaalselt töötab-> pilt on ok, mingeid probleeme arvutiga ei ole, otsest kärssahaisu kuskilt ei tule, siis pole ju probleemi iseenesest.
        võrreldes cpu'ga kannatavad gpu'd palju kõrgemaid temperatuure ja pealegi - kui su kaart oleks tagaküljest tuline ja radikas oleks külm-> oleks põhjust muret tunda, aga kui radikas tuline ja tagakülg suht soe -> soojusülekanne hea, kui probleeme pole siis pole mõtet närvitseda.
        mingi vent video juurde puhuma ei tee paha muidugi. (mõttekas on 80x80@ 7 / 5 v või 120x120 mingi 1500 rpm kandis (vaikus))
        igasugusele termo(vms)liimile on külm ruum heaks vastaseks, st toimib mäludele pandud termoliimi eraldamisel(kui mäluradikas on termoliimiga kinnitatud) , videoga ei tea kas on proovitud külmkappi panna :P ( st seal peal olevad muud jubinad võibolla külma ei taha+kondents <-ei oska täpselt rääkida )
        aga gpult peaks jahutuse ikkagi ilma külmaritta ära saama. proovi krediitkaardi ja kruvikeerajaga kui muidu ei saa.
        ps. kui seal kaardil mingeid auke gpu juures pole, siis sinna uue jahutuse aretamine on ka keeruline...
        jõudu&#33;
          mängin counter-striket fps max 50-60 s6bral on t2pselt sama kaart aga tal oli v6ialus radikat 2ra v6tta vahetas vendi vastu fps stabiilne 100 min fps on tal 70-80 no - klokk
            kuda ma seda venti paigaldan endal vedeleb yks titani 80*80 vent niisama
              nu on see radikas umbes sama suur kui vent?
              radika külge saad teda vastava pikkusega "iselõikuvate kruvidega", et korralikult kinni v6tax.
              pmst sõltub ka radikast, kui on aint mingid "püstised terad" siis aitab "termoliim" (võin nimega eksida).
              RADIO ajakirjas oli artikkel kah, aga kui midagi vaja, siis ei leia kottigi :angry:
                Originally posted by drizzle+Jan 28 2005, 17:44--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (drizzle @ Jan 28 2005, 17:44)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Elukaz@Jan 27 2005, 15:32
                kuda ma seda venti paigaldan endal vedeleb yks titani 80*80 vent niisama [/b][/quote]
                Ma toetasin lihtsalt vendi video ja ühe pci vahele, sobis täpselt mingite suva kaardist väljaulatuvate asjade taha. Jäi asi ilusti viltu, et pci kasutamata aukudest tõmbas välisõhku otse radika peale.
                Kui tahad fikseerida, kasuta teipi või silikooni.
                  Originally posted by sebastian@Jan 27 2005, 14:49
                  Kui liimitud, siis vahest saab vaibanoaga küljest ära, aga ei julgeks soovitada, võib protsessor/muu elektroonika p....e minna...
                  Seoses ülaltooduga avalikustan nüüd kunagi läbiviidud ekstraheerimise (meditsiinis eemaldamine) .
                  Ühe vana korras CPU, mille võimalikust riknemisest polnud kahju, küljest üritasin kunagi liimitud radika kätte saada just õhukese (kingsepa)noaga.
                  Tuleb olla kannatlik&#33; Natuke surusin tera radika ja CPU nurga vahele (tekitasin ettevaatlikult füüsilise pinge) ja tegelesin muude asjadega edasi. Mõne aja pärast lisasin pisut survet juurde. Kuna aga asi ei võtnud nii kiiresti vedu kui tahtsin, siis niisutasin kogu prose koos radikaga järjekorras piiritusega/atsetooniga/petrooliumiga.
                  Umbes paari tunniga oli radikas käes ja CPU jäi ka terveks. Seadsin prose mõned koivad sirgu tagasi ja töötab peale seda juba aastaid, ei ole siiani kurdetud.
                  NB&#33; Peale radika kättesaamist puhastasin CPU pinnad vedelikuga, aga kahjuks enam ei mäleta, missugune neist kolmest tõhus oli, aga üks neist tegi pinnad ilusti puhtaks.
                  Kuna võtted olid karmid, siis kallite komponentide puhul ei soovita nii julgelt tegutseda.
                    petrooleumi ei soovita kasutada, kuna see on õline ja halvendab (järgmise radika) termokontakti.
                    pealegi, termoliimi see ilmselt ei lahusta ka
                    GSM: 5039624
