külm arvutile
    külm arvutile
    Oli nii et arvuti seisis 4 päeva autos. Nüüd tõstsin ta jälle tuppa ja lülitasin sisse, ventilaatorid/optilised draivid/kõvakettad hakkasid tööle aga pilti ei näita . On ennegi nii olnud et on külma käes, siis toas, siis lasen soojeneda mingi 10 min ja töötab jälle aga seekord on juba 2 tundi pildituilt möödunid..
    Videokaart, ram, Toide, optilised kettad ja kõvakettat on korras ja teisel masinal testitud aga selle peal tööle ei lähe
    ää.. any ideas?
    <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
    nu siis ainuke variant et "emme" nyyd looja karjas, kuna muud jubinad töötavad."emme" on paksult detaile täis, annab vigast detaili otsida.
    on/oli mingi kallim "emme"? odavat vist ei tasu nagu remontidagi,samas võib selle remont minna maksma pool uue emaplaadi hinnast, aga on ka teisi variante.
      mingi kondents võis tekkida. võta kaas maha ja lase kuivada. muud ei oska küll õelda.
        just jõudis sõber siia, sai emme ja prose kah teise masina peal testitud ja töötas :blink: lihtsalt et koos ei taha kuidagi tööle hakata miskipärast
          kui kõik jubinad teises masinas teise emmega töötavad, ja Sinu emme koos prosega kah teises masinas, siis on küll müstika.
            toitekas siis.
              Haha&#33; Tööle hakkas&#33; et teid harida tegin nii: tõstsin emmel jumperid ümber(tegu AMDga) nii et FSB ei saaks olla mitte 200-266 vaid 166-200 (et siis underclokkisin), lülitasin sisse ja kõik ok, tõstsin jumperid tagasi ja jälle ok.
              müstika tõesti
                jamad jätkuvad kahjuks nüüd ei tööta jälle üks IDE pesa
                  BIOSis enabled ikka we?
                    Endalgi nii juhtunud, seisis öökese autos 20 kraadise külma käes ja järgmine päev viisin kliendile tagasi, panin juhtmed külge ja tegi 3 piiksu ja pilt must. Seisis nädala niisama, siis panin tööle ja rohkem muresid pole olnud
                    Teise masinaga analoogne aind et siis panin korraks PCI graafika järgi sest kahtlustasin et Voodoo3 oli omadega otsad andnud ... PCI ATI&#39;ga hakkas tööle, lugesin päeva korda läinuks aga järgmine päev ei andnud süda rahu ja virutasin voodoo tagasi ning kõik töötas :blink:
                    IDE puhul proovi nii et vaheta kõge pealt IDE ribad ära omavahel ja vaata mis saab, siis vaheta seadmed ära (kõvakas enne 1 ja CD 2 siis pärast vastupidi) vaata mis siis teeb.
                      Kondenseeruv vesi kindlasti. Ärge kunagi üritada kasutada asju, mis veel pole toatemperatuurile soojenendud (sh asja sisemised detailid). Külmadele pindadele kondenseerub õhust veeaur ja see muutub veeks. Tulemus sama, kui töötavat arvutit veega pritsida.
                        mul 2 kõvaketast CDRW ja lihtsalt CDROM niisiis cdromid ühel kaablil, kõvakettad teisel ja proovisin igatpidi vigurdada, isegi juhtmed vahetasin ära aga ikka 1 auk töötab teine ei
                        veel ilmnes siuke asi et kui selle masina prose on 2500+(1833mhz) barton ehk 166*11, nüüd on nii et kui fsb üle 133 panen hakkab mulle artefakte ekraanile loopima :blink:
                          las ta kuivab veel. kui ei ole küpsend, siis kuivab ära ja hakkab tööle. Kui on küpsend, siis mine paari päeva pärast poodi.
                            kas võib olla asi ka selles et toitekaga juhtus midagi ja prose ei saa enam piisaval voolu?
                              prose saab voolu mobol olevate radade kaudu. vool tuleb mobole toitest. seega kui teises arvutis mobo ja cpu töötavad on suht loogiline et kamm toites. tglt sa võid kontaktid üle kontrollida atx (???) juhtmel ja mobol, äkki on mingi "moos" vahele läinud.
                              aga ide jama ei tohiks küll toitega seotud olla...
