Kas kellegi on kogemusi sellise aparaadiga ZYXEL P660H-61 ADSL 2+ 4 ETH, SPI FW? Et kuidas suhtub voolukõikumistesse, kas on stabiilne....jne. Osad väidavad, et mingil juhul ei ole mõtet osta sellist asja kus kõik koos, st. et osta ikka kõik eraldi asjad- adsl-modem, ruuter, ja switch....Kõik arvamused on teretulnud....
Konkreetse isendiga ei ole kogemusi aga see on kõigi adapterist toidetavate asjade tavaline jama, et on väga tundlikud toite katkestusele. Suurematel jublakatel on juba impulsstoitekas sees ja see on kõigepealt palju vähemtundlikum häiretele ja kui siis toide ära kaob, jääb impulsikas suhteliselt järsku seisma. Millegipärast oskavad odavamad seadmed niimoodi segi minna, et nad ise ka aru ei saa (kas sisi tõesti ei ole watchdog'e sees või nad jooksevad kuidagi imelikult tsüklisse, et see ei toimi?) Seega ega erilist vahet pole, kas on üks või terve hunnik adaptertoitel karpe, enamasti ikka kõik sama kvaliteediga. Kui konkreetsel isendil just mingeid tüüpvigu ei ole, siis pole vaja teda karta.
ups'i lisamine teeb mõnikord asja veel hullemaks - ups lülitab ümber mõnikord just nii täpselt lühikese ajaga, et asi jõuab lolliks minna aga veel mitte aru saada, et pinge on madalaks läinud. ups'i lisamisega tuleb mõnikord veel lisada toiteahelasse mingi suurem lüüt ka, sest tootja on lüütidega kokku hoidnud... Samas ilma upsita lüütide lisamine eriti ei aita, siis just langeb pinge aeglasemalt ja tõenäosus, et vool selle pinge langemise ajal tagasi tuleb, suureneb.
