Emaplaat NF7-S ja katkine kondekas (vist)
    Niisiis, täna suutis üks tuttav ühe õnnetu teoga hakkama saada. Nimelt vahetas ta proset ja kruvikas libises radika klambrilt emaplaadile, tulemuseks katkine konde.
    Pilt emaplaadist (Katkine konde C331 peaks olema )
    Aga oleks pidanud olema niisugune
    Kuna siin liigub ka vastavat aparatuuri omavaid inimesi, siis pöördungi abipalvega siia, et äkki keegi vahetab selle vidina seal ära, saaks plate tööle. Ja kui keegi nõus on, siis loodan, et kirvega selga ei lööda (vaene tudeng).
    Lisaks sellele, et kondekas on katki, on seal veel ka vähemalt 1 rada ära lõhutud. Ja kuna kondekale ei ole tema suurust peale kirjutatud, siis läheb päris raskeks sinna midagi õiget asemele panna.
      Hmm... Kindel, et rada katki, mulle tundub, et raja pealt on lakk läinud, aga võib-olla tõesti. Mida siis vaja on? Doonorplatet?
        Kondekad on sellised asjad, mis mahutavad elektrit. Neid iseloomustab mahtuvus. Kui sa ei tea, kui suure mahtuvusega kondekas sinna panna, siis on nagu pahasti. Nende kondekate peale ei ole midagi ka kirjutatud. Ainult kõrval on kondeka järjekorranumber plaadil ja sellega pole meil midagi teha. Kondekaid on poest saada küll aga mida sinna panna? Kui on mingi korras plaat, siis võib sealt konde maha joota, ära mõõta ja selle järgi uue osta...
        Rada paistab kindlasti katki olevat, tundub tükk vahelt ära. juba selle lappimine on natuke tööd, sest tuleb lakk väga ettevaatlikult maha puhastada ja siis sinna mingi asi peale joota.
          Okei, ma tean küll enam-vähem, mis konde endast kujutab (kas muidu kondesid otse plate pealt mõõta ei anna, ei ole päris kodus selle asjaga). Selle mahutavuse kohapealt on niisugune asi, et äkki saadan ABITi supporti kirja, kui sealt saab mahutavuse teada, siis teeks see asja ju lihtsamaks?
          Põhimõtteliselt on mul töötav plate kõrval ka veel olemas.
            otse vist kahjuks ei anna mõõta, sest teised ahelad on küljes ja siis võib tulla sealt ei tea milline tulemus. vbolla muud võimalust plegi et kas saadad neile kirja ja küsid abi ja kui ei aidata, siis joodad teiselt ettevaatlikult maha või lased asjatundijal joota ja mõõdad ära, kasvõi laenad testrit tuttavalt, aga tester võiks täpne olla, tegu ikkagi emaplaadiga ja siis ostad ntx Tevalost sama konde ja joodad või lased joota uue asemele. kondesid soovitan rohkem osta, kipuvad kaduma, teised ju nagu väike puru. õrnal puhud juba läind.
              Otse ei saa tõesti mõõta kuna igasugu paralleelahelad rikuvad tulemuse. Pakun välja, et 10nF konde võiks sobida aga ... see võib ka midagi muud olla.
              Kas sa ilma oled proovind, äkki läheb käima? 1 toitekonde ees või taga ei ole väga oluline. Kui ta ikka on toitekonde...
                Mõõtmiseks võib C318 maha tinutada, see paistab samas ühenduses olevat.
                Radade kontrolliks tasuks plate hambaharja vms puhtaks teha ja siis iga nurga alt pildistada.
                Aga ma arvan et ta läheb niisama ka käima kui see teine pool kondekast kuskil lühist ei tee.
                  Niisama ta pilti ette ikkagi ei võta, tundub, et rada on ka katki ikkagi. Vaatab, proovin puhastada teist veidike ja siis parema pildi teha. (jama kohe, töö seisab )
                    Nonii, rajad olid ikkagi terved, uus konde peal, töötab kui viis kopikat B-)
                    Tänud kõigile, kes vaevusid teemat vaatama.
