probleeme boot from cd-rom-iga
    Originally posted by Allar88@Feb 25 2005, 10:25
    ... ise kahtlustan juba cd lugeja viga, endal sama viga esineb, teisel kujul ainult, kirjutajaga ei näita "press any key to boot from cd-rom"-i (samsung), lugejaga (lite-on) aga töötab kõik ilusasti ja korralikult, töötas, sest eile sai se lugeja äparduse tõttu loojakarja saadetud ...
    Kunagi oli msinas kaks CD seadet, üks lugeja, teine kirjutaja. Siis tekkis ka CD-lt bootimisega vahel tõrkeid.
    Kui paneks ainult kirjutaja ja IDE2 masteriks?
    Võibolla hoopis XP plaat tehtud mittebootiv?
      Originally posted by Allar88@Feb 24 2005, 10:40
      edgarv , seleta lähemalt, my computeris teen startup disk? ..parem klikk ja format? ..või olen millestgi valesti aru saanud?...siis 1st boot biossis diski peale? ja siis save & exit..sejeärel restart ? <- kui nii siis olen katsetanud seda varjanti, takistus tekkis samal lehel kus ennem, tuleb ette "A: .." või midagi sarnast ning sinna ei oska küll muffigi kirjutada
      sinna "A:" reale kirjutad oma cd-romi tähise ja kooloni (tavaliselt D) nt "D:" ja siis käivitadki cd-lt setup.exe (kui "A:" asemele said nt "D:" siis trükid "setup.exe" ja peaks saama)
        See ei funka iga versiooni puhul omal kogemus
        Tegin ise ka hiljutu buutiva cd ja nüüd iga kell probleemiteta install
        Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
          ok, puust ja punaselt. w95, w98, w98se ja wme korral buudid kuidagi nii üles, et cd-rommi dossi draiverid alla laetakse (win98 buutdisk abiks, www.bootdisk.com), siis käsureale
          Kood:
          a&#58;&#092;&#62;d&#58;
          d&#58;&#092;&#62;setup
          kus d on siis cd-rommi täht. mõni variant boot-diskist teeb ka virtuaalse mäludraivi, kuhu pakib igasugust kola lahti, sel juhul nihkub cd-rom ühe tähe võrra edasi. kui kõvaketas on ntfs-failisüsteemiga, siis seda ei näidata, cd-rom nihkub allapoole. ketta sisu kontrolli käsuga dir.
          winnt, win2k, winxp korral peaks buutima üles ja siis
          Kood:
          d&#58;&#092;&#62;cd i386
          d&#58;&#092;i386&#62;winnt
          siin samuti siis see d on cd-rommi täht, võib olla midagi muud.
          ja kui asi hakkab torisema mälupuuduse üle [sel hetkel on kasutada ainult 640kB mälu ja seal võib olla cd-rommi draiver ja muud soga nii, et installika algus ei mahu ära], siis tuleb mingi fat16/fat32 partitsioonile kopeerida installikas,
          Kood:
          a&#58;&#092;&#62;c&#58;
          c&#58;&#092;&#62;mkdir i386
          c&#58;&#092;&#62;d&#58;
          d&#58;&#092;i386&#62;copy *.* c&#58;&#092;i386
          tõmmata täitsa tühi bootdisk (st ilma cd-rommi draiverita) ja buutida sellelt üles. siis juba c:; cd i386; winnt ja lased setupi kettalt käima. kui fat-partitsiooni ei ole, siis formati ta selliseks, installi sinna winduuz ja pärast convert käsuga saad windowsi joostes ta juba ntfs-ks tagasi keerata kui vaja.
            kas mõne teise cd lugejaga proovisid?
            kunagi oli ka samsungi 24x cd lugejaga probleem,et kõiki plaate luges korralikult,aga kui buutida vaja oli,siis loopis seda winduuzi plaati ja ei leidnud sealt midagi.
            eriti hull oli win xp plaadiga, 98 paar korda isegi buutis kuidagi üles.
              heh, 2 lk juttu boot cdromist. asi oleks ammu lahenenud vana hea disketiga.
              1. Floppy, W98-s teed Control Panelis Startup diski. Küsitakse W98 plaati&#33;
              2. Kui see tehtud, otsid arfist üles failid: FORMAT.COM, MSCDEX. FDISK vist oli peal juba. OAKCDROM.SYS peaks iga CD seadme ära tundma, ühesõnaga need draiverid mis disketil on.
              3. Paned disketi floppyseadmesse.
              4. arvutile restart ja lased käivitada.
              5. ilmub menüü: 1. Start computer with cd-rom support, paned enterit, peaksid nägema ka nüüd CD-ROM-i täht, ntx kui Sul yks HDD ja see on C:&#092; siis CD-rom nüüd E:&#092;, sest D:&#092; on RAMDRIVE ehk virtuualne ketas.
              6. laetakse draiverid mällu, ootad kuni floppy lugemine lõppeb.
              7. peaks ilmuma selline pilt:
              A:&#092;>
              8. toksid sisse alguses E: ja paned enterit ja siis "setup" ja uuesti enter, nyyd peaksid kuulma/nägema et käivitus Setup CD-Romi peal.
              9. edasine peaks ammu selge olema, kui pole, siis õppima.
              Ma olen sama teksti igalpool ajanud, nii HV-s kui ka siin, ikka kiputakse "unustama"
              Võid ka Bootdisk.com-ist tõmmata, aga ma ei garanteeri Sulle ,et need failid seal on viirusvabad või sisaldavad kõiki vajalikke faile.
              Use it at your own risk&#33;
