file transfer ehk failide transportimine
    Tere!probleem ise suht väike vist, nimelt ostsin omale laptopi ja oleks vajja vanast arvutist muusika ja dokumendid läptoppi tirida.Cd või dvd ga läheks aega väga kaua. Kui nüüd ühendada arvutid omavahel kaabliga (võrgukaartide vahele juhe siis ) siis mis edasi tuleb teha, üritasin trobleshooteri jne kasutada aga ei saanud abi.
    Info teretulnud. kui teema kordub siis võite suunata ka mind.
    ette tänades.
    F&F
    Ei oska täpselt öelda, aga äkki aitab seliine proge nagu Total Commander?
    <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
      Kui arvutid teineteist näevad üle võrgu, ei peaks probleeme olema. Võtad Win. exploreri ühte aknasse kohaliku (läpaka?) ketta ja teise aknasse vana masina ketta ja edasi lohistad hiirega üle kõik, mida vaja.
        1) kui on mingi hub/switch(või neid sisaldav ruuter), siis ühendad mõlemad masinad sinna külge. Kui ei ole, siis hangid ristkaabli (crossover cable vms... st kaabel, millel läheb ühelt poolt otsad 1,2 teisele poole 3,6 ja vastupidi) ja ühendad sellega masinad otse. Võrgukaartidel peavad lambid süttima.
        2) IP-aadressid. Kui on mingi ruuter vahel, siis saad sealt DHCP kaudu ip-aadressi. Kui ei ole, siis peaks windows midagi 169.x seeriast võtma. start->run->command-ipconfig ja vaatad, millega windows hakkama sai. proovid pingida teise masina ip-d (start->run->command->ping 123.456.789.123). Kui ping läbi läheb, on asi korras. Kui windowsid ise ei võtund omale sobivaid aadresse vms jama, siis adresseerid käsitsi - mõlemale masinal ip 192.168.0.x, netmask 255.255.255.0, gateway võib tühjaks jääda aga kui selle peale kisama hakkab, siis paned ka 192.168.0.x mingi suvalise aadressi. x siis mõlemale masinale erinev, gateway korral veel mingi muu number, mida ei ole olemas... st seda meil ei ole vaja. proovid siis pingida. jätkata tasub, kui mõlemat pidi ping läheb läbi.
        3) teed share jagavasse masinasse: sobival jagataval kaustal paremaga klõps, sharing ja sealt seadistad asja ära.
        4) teisest masinast start->run->&#092;&#092;123.456.789.123 st siis 2 tagurpidi kaldkriipsu (altgr ja + korraga eesti klaveril), siis teise masina ip. Nüüd peaksid sinna ligi saama ja saama kopeerida.
        Network neighbouthood elab sellistes tingimustes netbiosi otsas ja ei ole liiga töökindel... st siis peavad veel olema mõlemal masinal sama workgroupi nimi ja isegi siis alati asi ei funka... seega &#092;&#092;ip.aadress on alati kindlam lahendus.
          Kui hakkama ei saanud, siis kisa ja ütle ka, mis opsüsteemid sul kasutusel on, ehk oskab edasi aidata.
