ok lugu oli jargmine.Sain uhe kovaketta ja see kustutas mu algkovakettalt osa andmeid jah noh see selleks... minevik..tegin siis formati.ma ei tea kas oieti aga tegin restart ms dos.ja sinna tr[kkisin format C: .ladus numbrid sajani ara ja siis viskas jargmise kirja.Jnvalid sysdem disk Replace the disk,and then press any key.
lisasin windows98 plaadi,aga ikka sama kiri..
sellest jareldasin,et on boot diski vaja ja selle ma hankisin.
seal on valikuid 3
1. Start computer with CD-ROM support
2.Start computer without CD-ROM support.
3.Wiew the Help file
siis valisin esimese ja panin veelkord format C: ja seejarel tuli kiri
format not supported on drive C:
Format terminated
ok siis tr[kkisin setup D:
Taas sain mingise n]meda kirja,millest aru ei saa:
Please wait while Setup initializes.Scanning system registry...Cannot create a temporary directory.Jf you have HPFS or NTFS installed on your hard drive,you will need to create an MS-DOS boot partition to set up Windows.
Kui keegi teab mida mu arvuti tahab siis informeerige.niipalju veel et ma proovisin neid m]lemaid nii 1 kui 2 mis algul ette tuli.
seal on valikuid 3
Format terminated
