Mida see error tähendab? :unsure:
HDD suurus
Kuna Partition Magiq ei näidanud Windowsis 200GB. Siis ma tegin Rescue Disci, bootisin flopylt ja seal näitas seda 70GB, mida Windowsi all näha ei olnud, formattisin selle ära, aga peale restarti kadus ära üks partitsioon, kus olid vajalikud andmed. Praegu püüan need taastada ja siis uus format.
Lihtsalt nõme, kui asi on ebastandartne => liiga palju jamamist ja ei saa olla kindel oma andmete turvalisuse üle
Heh, ma viisin selle 200GB kõvaketta oma teise arvuti taha, taastasin andmed kadunud partitsioonilt 100%. See osa, mis puudu oli (70GB), näitas seal arvutis ilusti ning tegin formati ja nüüd töötab. Kõik 200GB on nähtaval. Sellel arvutil XP SP2-ga! <_< Kas asi võib olla selles, et SP2-l on see puuk muudetud?
Igaks juhuks lisan siia õpetuse, kui kellegil peaks jama olema ja op. süsteemis näitab vähem, kui tegelikult on. (aga BIOS-s peab ikkagi õiget suurust näitama)
a) Start
b) Run
c) regedit
d) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Atapi\Parameters
e) ekraani paremal poolel klõpsad hiire paremat nuppu ning valid New, sealt edasi DWORD Value, tekib uues kirje nimega New Value
f) klõpsad sellel parema hiirenupuga, avanevast menüüst valid Rename ja kirjutad EnableBigLba ja vajutad Enterit
g) klõpsad uuesti parema nupuga ning valid Modify, ette tulevas aknas kirjutad Value kasti 1
h) teed alglaadimise
