Algas kõik sellega et viskas aku taseme suvalise protsendi pealt nulli. Näiteks 90% -lt laksti nullis. Võtsin korra aku tagant ära ja arvuti töötas edasi, kuigi näitas nulli. Ühesõnaga voolu veel jagus. Nüüd aga näitab et laeb kuid nullist kaugemale ei jõua. Ja kui laadija tagant ära võtta on pilt taskus. Targad mehed aku taastamisest ütlesid et mingi kiip aku sees on ennast lukku pannud ja ei lasegi enam laadida. Et arvutit mitte kahjustada. Ons kuidagi võimalik sellest akust asja saada või tuleb tõesti uus osta. Pole teine veel aastatki vana. Akuks on siis Panasonic CGR-B/T19SE-MSL
Läppari aku lukus
Compaq Armada M300-l oli sama jama. Aitas aku elementide (aku-) skeemi küljest lahti jootmine. Viga kippus korduma ja minu arvates viitas ikkagi tuksis (-minevale) akule.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Hea sõber Toivo saatis järgneva lingi: http://smbus.narod.ru/
Edu akude häkkimisel!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Annab ikka. Felch ju andis toreda lingi.
Eks asja mõte ole selles, et ostaks teatud aja tagant "sõbrahinnaga" uue aku, mitte ei hakkaks seal ise elemente vahetama. Või kui vahetada, siis selleks volitatud firmades ja "õiglase" tasu eest. Ja tehakse seda muidugi kliendi eest hoolitsemise loosungi all. Sellest ju paljud firmad tänapäeval elavadki, et müüvad inimesele mingi aparaadi [väidetavalt] alla omahinna. Hiljem, kui vaja midagi juurde osta/vahetada, maksad hinnavahe kuhjaga tagasi...
Harjutamine teeb harjutajaks.
