millist kaablit kasutada,et kahte arvutit võrku ühendada,(et saaks ka netti jagada,ruuterit pole, aga ühel modemil on peale ADSL kaabli pesale ka Com porti meenutav pesa), mis hind oleks?
LAN kaabel?
niisama lihtsalt ei saagi.
1) muretsed ruuteri, ühendad arvuti asemel modemi külge ruuteri ja siis sealt edasi otsekaablitega (st mitte-ristkaabliga) kui on ruuter koos svitsiga (st üle ühe väljundpordi) või siis ristkaabliga kui on ruuter ühe väljundpordiga (sel juhul siis juba parem otsekaabliga svits otsa ja sealt otsekaabliga arvutitesse)
2) konfid ühe arvuti ruuteriks. St ostad siis sinna masinasse ühe võrgukaardi juurde ja ühendad arvutid omavahel ristkaabliga ja siis adsl sild oma kaabliga esimesse arvutisse.
Ühte masinasse tuleb panna lisa võrgukaart ning sealt pööratud kaabel teise masinasse (mis ilma ühenduseta). Edasi on Internet connection sharing. Kuskil siin foorumis oli kena seletus.
PS. Omal nii töötas: sisse tuli LAN telemodemi kaudu.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
jagada niisama füüsilise ühendusega ega lollide seadmetega ei saa, tuleb ikkagi tekitada sisevõrk ja siis lahendada ip-aadresside teisendus jne.
See adsl karp ise nokia tarkvaraga ei oska midagi, kuid mõned on nendesse sisse pannud zyxeli tarkvara ja siis ta täitsa saab ka ruutimisega hakkama - siis tuleks lisada hub või svits. Sellest tarkvara vahetusest oli hinnvaatluse foorumis juttu ja see pole niisama lihtne.
Seega... kõige odavam lahendus - ostad ühte arvutisse ühe võrgukaardi juurde. NAtu kallim lahendus - ostad ruuteri ja paned selle vahele. Siis ei pea masin koguaeg sees olema. Olemasoleva modemi ümber fläshimine ja siis svitsi ostmine ei tasu eriti vaeva ära.
