Acces Denied
    Acces Denied
    Probleem siis järgmine. Mul oli hiljuti arvutis hirmus tüütu spioonvara(Bulldog-search) millest oli võimatu lahti saada. Nii siis ma installisin xp uuesti. My Documentsi all olevad failid oli xp viinud nüüd eraldi Documents and Settingsi kausta. Kopeerisin 99/100 failidest tagasi kuid väike osa jäi veel kausta mida ei olnud võimalik kustutada ja mille seest ei olnud samuti võimalik midagi kustutada --- "Acess denied". Üritasin windows repair tool-iga kuid jällegi keeldus kustutamast. Kas keegi teab kuidas sellest nahti saada?
    proovi sellist varianti et start-->>run-->>cmd, siis lähed kausta kus sul see fail on ("cd kaustanimi" jne) kui tahad kustutada siis trükid DEL "Faili Nimi.Faililaiend"
    kui tahad liigutada siis käsuga MOVE "Faili Nimi.Faililaiend FailiUusAadressJaNimi.Laiend"
      ja CMD näitab samamoodi näppu nagu graafiline liideski, kui hästi läheb :P
      Lihtsaim viis: Simple Sharing maha võtta Folder Optionist ja Ownership (kataloogi propertis-Security...blabla.. Take OwnerShip) üle võtta sellele kasutajale millega tahad kustutada.
      Kui Ownershipi ei lubata võtta, siis policy editori modida ning panna vastavale kasutajale millega võtta tahetakse ka selline luba et ta võiks sellist opereeringut teostada.
        just... antud failid on teise kasutaja omad (keda enam ei eksisteeri, sest see läks vana winduuziga kaduma, ntfs'i peal aga säilisid kasutaja identifikaatorid). Seega tuleb sul kõigepealt hakata administraatoriks, st logida sisse admin õigusega kasutajaga; seejärel juba nagu kirjeldati teha take ownership, et võtta failid omale. Edasi võid juba mida iganes teha. Winduuz küll ei luba ownershippi anda kellegile teisele edasi ja seepärast on paras jama neid faile õige kasutaja omandusse tagasi saada. Põhimõtteliselt piisab ka, kui failid on adminni omad ja siis panna vastavale kasutajale neile failidele juurde full access. Teine variant oleks need failid tõsta kuskile ilma kasutajaõigusteta andmekandjale (cd-rom, flopp, fat-tüüpi partitsioon vms) ja siis teise kasutaja alt tagasi.
          mind on aidanud ülesse bootimine COMMAND PROMPT ONLY variandiga....enne bootimist vajutada F8-t
