roheline monitori pilt
    monitor siis nokia Microemission multigraph 447M,on segav roheline värv ees, mis mustal ekraanil kaob must täielikult on ainult roheline, ka enne wini restarti,kui kaabel ühendamay'ta on pilt roheline, monitori sätetes viga pole.
    tel 53729764
    mul oli ka kunagi mingi akvaarium millel roheline pilt ees ...ja see kadus siis kui liigitasin kaablit videokaardi väljundi lähedalt või siis monitori poose pistiku juurest ...mul aravatavasti mingi külm joode oli seal kuskil ....sul võib sama probla olla ...vaata monitoripoolsed ja videokaardipoolsed kaabliühendused üle ....äkki leiadki vea ..kui siis ka pilt normaalseks ei läe siis pead juba monitori sisse ronima ja sellest ei tea ma halligi enam .
    edu igatahes
      Viga võib olla kaablis, pistikus (pinnid väänatud) või molu videovõimendites. Esimest 2-e saad lihtsalt kindlaks teha. Võib ka molule ettevaatlikult peale koputada et näha, kas on tegu külmjoodetega.
      Videovõimendi viga on keerukam. Tihti oli põhjuseks SMD dioodide katkemine kineskoobi plaadil.
      Kirjelda viga täpsemalt, kas roheline värv on olemas pildis või ainult roheline looristus?
      Kas teised värvid (nt. sinine) on olemas?
        kõik teised värvid on olemas,sai proovitud ka teise PC taga, pilt iga roheline.
        eriti on rohelist näha siis, kui ekraan peaks must olema.oleks pilt oleks juskui kaetud rohelisega,mille alt siis teisi värve näha on.
        tel 53729764
          nüüd tuli meelde, et ühel hommikul (tuba oli väga külm) oli pilt korrass, umbes 4 sek.
          tel 53729764
            Põhjus on rohelise signaali liigne alaliskomponent. SErvice menüüs on ta nime level või cut-off all. Sealt saadki sättida. Ära aga segi vastava värvi DRIVE-ga (või GAIN), see on vüimendus.
            Viga võib olla ka videokivi veapinge kogumise kondedes (umbes 22-47nF). Kuumutades/jahutades tuleb viga ehk paremini välja. Jahutada saab külma spray-ga. Ära sedaainult koobi kaelale lase - võib mõra sisse võtta. Muidu aga väga hea vahend temp. tundliku komponendi leidmiseks.
              monitori menüüs leidsin võtsin rohelise värvi maha =-ni, kuid pilt ikka sama,kahtlustan,et viga rohkem monitoris sees,mix muidu see korraks hommikul pildi ette lõi ja kohe ära kadus.Tuleks siis hakata monitori lahti kiskuma, külmjooteid kontrollida ja mis siis edasi?
              tel 53729764
                Kopsi kineskobi plaati tasakesu, ehk tuleb paha koht välja.
                  tuli vahe nüüd sise, mõtlesi nati,uurisin,külmjooteid vm sellist näha polnud.
                  proovisi siis nii,et panin desktopi taustaks valge värvi,roheline peaegu kadus,kui aga must taust,rohelis oi kui palju(mida tumedam pilt on seda rohkem rohelist tekib looristusena). niisiis võib arvata, et kui pilt tumedam,on seal rohkem pimedaid kohti,mis millegipärast asenduvad rohelise värviga.
                  tel 53729764
                    Oli sellise veaga molu kunagi (vilgutas vahel rohelist värvi kuni jäigi roheliseks), koobi plaadil oli külm joode mingil juhtmeotsal.
                    Vaata hoolega luubiga, muidu ei pruugi pihta saada!
