DOS
    DOS
    Terv. nagu olen aru saanud siis otse Win XP dossi ei saa minna, aga kas seda kudagi lisada ei saa? umbes nagu win98 on, START menüü all.
    Päris DOS-i ei ole jah, aga muidu selle DOS-i emulaatori, või kuidas seda õige nimetada oleks saab start-run-cmd.
      kas sellega saab ka DOS'i programme jooksutada?
        Nu mul küll DOSi proged jooksevad norm XP Pro-s, miks Sul ei jookse?
        Kui täitsa puhast seda nn õiget DOS-i tahad siis tee W98 startup diskett ja käivita DOS-is, aga see ple see mis Sa tahtsid. Ma ei näe probleeme DOSi progede jooksutamisel XP-s. Lihtsalt käivitan DOS-i proge ja see töötab.olgugi et seal aknas.
          XP ja 2K all võib esineda tõesti probleeme dos-i progedega. Eraldi saab installida küll.
          Installid kõigepealt masinale peale dos/w98 ja siis XP .Käivitamisel saad siis valida hiljem. Dos-i/w9x olgu fat32 peal.
            Ok, programmi sain küll tööle (varem ei avanud õieti), aga selle otsas olev riistvara ei tööta, ta peaks ühe seadmega koos töötama, seda ta aga ei tunnista( seda asja sealt otsas.
              W95/98 all oled seda proget ja riistvara proovinud. kas seal tunnistab?
              Või mingi omatehtud proge? XP all ei saa rauale otse ligi, pead juhtima läbi draiveri. Ja kui draiver olemas ja proges asjad sätitud ja ikka ei tööta siis driver lihtsalt ei kõlba XP jaoks. Kui 95/98 all töötab siis vist asi selge. Kirjutad ise draiveri W98 DDK abil või otsid parema draiveri/softi. Sõltub millist softi/driverit kasutad ja mis riistvara üldse.
                No tegelt on asi üldse mugavuses, start-up diskiga saan küll kasutada mõlemat, aga kuidagi nadi on selle proge pärast teha restart et siis seda proge kasutada, tahaks lihtsalt kiiremalt sisse saada.
                PS: kust neid draivereid saab?
                  Kui saladus pole, siis mis seadmega tegemist on? Väga võimalik, et selle jaoks ka uuem soft tehtud on, kui dos-i oma.
                    Tegemist on mudellennuki simulaatoriga, nimelt CSM10 , sellel ongi see jubin mis käib prointeri porti, uuemat softi vist pole ja pole vaja ka, lihtsalt tahaks XP'st kiiresti ja toimivalt käivitada
                      Siin (lehekülje lõpus) on mingi lahendus sellele probleemile, ei pruugi töödata, aga võib töödata.
                        Tänud! leidsin sealt ka uuema ja täiustatuma versiooni, vaatab kuidas toimib.
                          Update: ei tööta programmi läheb aga pulti ei tuvasta, draivereid vaja vist siis, seda kust saaks aga ei tea. Tegin kõik õieti aga fail mida avades peaks toimima ei avane, lööb ainult mingi errori ette, see käib aga liiga kiiresti, ei jõua lugeda.
                            sain ka errorid teada:
                            c:\documents and settings\kasutaja\desktop\V10_xpUK> c:
                            c:\documents and settings\kasutaja\desktop\V10_xpUK> cd csm10
                              mis asi neid erroreid loobib?
                              kas see proge seal DOSi aknas või?
                              need ple errori moodigi ju.
                              C:\ Sul kõvaketta tähis, CD = Change Directory ning antud juhul: Change Directory kausta CSM10?!Mitte ei mõista. Miks proge/win peaks seda loopima? Või tahtsid ise kaustade vahel liikuda?
