DOS
    seal saidil on õpetatud:Copy the file "porttalk.sys" from the CSM10 directory to the
    Windows/System32/drivers directory
    Double click on the file "porttalk.reg" in the CSM10 directory to enter the
    required keys into your registry.
    Reboot your system.
    To run the Aero simulator use Windows explorer to run the batch file
    "XPAero.bat" located in the CSM10 directory
    see XPAero.bat loobibki seda, kui seda avada üritada, või kuidas see reboot üldse käib? ikka restart ju?
      arusaadav ju, kopeeri kaust CSM10 oma C:\ kettale ja C:\ peale ka see XPAERO.BAT ja siis käivita see bat fail. aga mitte ühte kausta.
        Tegin nii, ikka sama jama.
          imelik, tee siis uus BAT fail sellise sisuga:
          Kood:
          AllowIO Aero10.exe 0x278 0x378 0x3BC
          ja kopeeri CSM10 kausta.
          ja nimi võib suvaline olla, peaasi et kaustas olevate progedega kokku ei lähe
            kuda seda veel teha? :blink: h34r:
              Lihtne ju, kopeeri eelnevas postituses see rida Notepadi ja salvesta näiteks faili: algus.bat ja kopeeri CSM10 kausta nagu juba öeldud. ja peaks korras olema.
                Suured tänud sulle Elektrik! nüüd töötab =)
                  h34r: vist sõnusin ära, võtab omaks küll puldi aga programmis ei luba kasutada
