Probleem selline ,et osades mängudes muutub maa taeva sarnaseks osaliselt. See probleem tekkis peale widowsi uut intstalli ja ketta formaatimist. Olen proovinud installida uuesti mängu. Peal on kõige uuem grafika draiver kuid miski ei aita. Kas asi ei või olla selles et peal on direct x 9.0 kuid videokaart toetab ainult kuni 8.1 versiooni. Või on vaja lihtsalt midagi sättida kusagilt menüüst.
Probleem Pildiga mängudes
Videokaart ei oska teatud tekstuure renderdada, kui mäng ise näiteks nõuab DirectX9-t. Mängu menüüst peaks saama detaile, varje jm. vähemaks keerata. Võibolla aitab. Vaata ka selliseid asju (siis mängu menüüst) nagu bump mapping, texture complexity, texture detail jne.
Bump mapping ongi see, mis teeb mingist pinnast (olgu siis sein, lagi jne.) võimalikult reaalse koos oma kühmude, pragude, süvenditega...kui videokaart asja ei tunne, joonistab ta tavalise sileda ja ühevärvilise pinna...milline taevas tavaliselt ongi.
vaata ka videokaardi seadete alt. Enamasti annab seal päris mõndagi seadistada... paistab, et mäng ei ole täitsa directx api't silmas pidades tehtud ja nüüd uuema directx'iga on lisandunud muudatusi seal, mida mäng ei oleks tohtinud kasutada ja seepärast on nüüd asi pahasti.
Vanem draiver vaevalt et aitab... vanem directx võib küll aidata.
ahjaa... mängu kodulehele oled vaadanud? äkki on selle vastu mõni patch üleval?
