bios flashimine
    bios flashimine
    kas on seda võimalik teha ka win keskkonnas
    tel 53729764
    Kui tahad BIOSi p...e keerata siis palun väga, muudkui flashi.
    Normaalsed inimesed teevad startup floppy, teevad alguses biosist tagavara koopia ja siis flashivad DOS-is. Saa Herr Otsinguga ka tuttavaks ja leiad inffi kuda flashida.
    Kui ei viitci siis eks elu õpetab.
      On võimalik B-) Ntx epoxi mobodel on vastav utiliit, mis tirib netist uuenduse ja flashib windowsis ära ka Mugav see muidugi on, aga isiklikult eelistan ikkagi DOSis flashimist, teate küll seda windoosa legendaarset stabiilsust
      Aga ilma emaplaaditootja tehtud windoosis flashimise utiliidita ära küll hakka windoosis mobi biosi flashima
      Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
        awardil oli vist ka kuskil mingi windowsi flasher... kuid ÄRA seda jumala eest kasuta! kui midagi peaks asjale vahele segama, siis järgmist buuti su masinal ei tule. Kindlasti flashi mitte-multitasking opsüssis, st antud juhul dossis... kui tihti seda biossi ikka flashida vaja on, et ei jõua dossi buutida?
        Üldse tasub biossi flashida ainult siis, kui on mingid tõsised riistvaralised probleemid masinal, st probleemid cpu/mälu kelladega, ketaste ära tundmisega vms. Töö ajal enam biossi ei kasutata ja seepärast sealt mingit kiiruse võitu ei saa jne. Seega biossi uuendamine on viimane väljapääs!
          Väike küsimus tarkadele: digitalile, felchile...
          Miks LiteOn, NEC, võibolla ka teised cd/dvd kõrvetite tootjad teevad kõrvetaja firmware'i uuendused ainult windowsis flashitavatena? LiteOn'il oli kindlalt see jama
          Esiteks peaks ju kehtima kogu see eeltoodud ohtlikkuse jutt ka kõrvetaja firmware'i flashimise kohta, teiseks mida peavad tegema inimesed, kellel masinas ainult linux
            mis see linux siia puutub? XP'l, 2000'l ja NT'l ka ei eksisteeri DOS'i! Ja ma arvan et kõrvetaja kaotus on tsipa kergem laks kui emme oma mis on pool arvuti südamest!
              kui sul kõrvetaja ilsuti kõrvetab siis milleks sul kulla mees on vaja seda fakin flashi üldse tegema hakata ...ei tasu nokkida ibast biosi updatedega kui see just hädavajalik pole
                to haistaq:
                enne kui hüppama tuled, uuri välja, miks cd/dvd kõrvetajatele uut firmware'i välja lastakse :angry: Selleks, et kõrvetaja ka uusimate toorikutega töötaks, peamiselt. Mul pole aega otsida netist liste, kust näeks, mis toorikud konkreetse firmware'i peal töötavad, millised mitte, mul on vaja, et asi toimiks ja kõik! Selleks vaja uusimat firmware'i kõrvetajale!
                to Deus:
                Loe ikka enne ka, kui ära panema tuled :angry: Kirjutasin ju, et kõrvetajate firmwared enamasti ainult WINDOWSis flashitavad! Saad tõmmata mingi windoosi .exe faili, mis sul kõrvetaja firmware'i uuendab ja kõik, midagi muud ei pakuta, DOSi kettalt sa uuendada ei saa!
                  Vaata... kui su kõrvetajal see flashimine ebaõnnestub, siis saad seda veelkord teha, sest tavaliselt seda osa koodist ei flashita üle, mis flashimise endaga tegeleb. Kui aga biossi flashimine ebaõnnestub, siis on hambad.
                    Sry selle opsüsteemi pärast, täna hajevil veidi aga idee jäi samaks: Kirjutaja prsse lendab, siis masin korras ja saab ka uuesti seda flashi seal üle lasta, kui biose puusse paned, siis ei jõua asi power good testist kaugemale kui sinnagi :P
                    Graafikakaardiga oli kunagi selline juhus. Masin tuli ülesse ja siis sai PIMESI uuesti vana bios peale lastud (graafikale). Kui siiski südame ära rikud, siis on ainuke võimalus uus süda muretseda või vana kuskil töötavas masinas üle trukkida
                      Vaat kusjuures ei pruugi midagi saada kõrvetajate ebaõnnestunud flashi üleflashida LiteOn'il igatahes flasher kontrollib kõrvetajas oleva firmware'i checksumi ja kui see pole õige (mõne originaalfirmware'i versiooni oma) siis saadab pikalt.
                      Tegelikult mu algse küsimuse teema, et miks kõrvetajate flashimine peab toimuma windoosa alt, mõte oli, et mida peaks tegema linuxi kasutajad? Minema poodi windoosi ostma või kazaa appi võtma? Nagu minu meelest vägagi mikisofti monopoli põlistamisega antud juhul tegemist.
                        kui flashimine on natuke ohtlik win keskkonnas, siis vist elektrtiku soovitatud viis on parem. Vead siis selles,et ei probleem siis esiteks floppyga,(seade ise korras,ühendused kontrollidtud),enne win starti annab floppy kohta veateate.siis teise asjana soovisin pisut siis CPU-d klokkida, kuid biosi versioon liiga vana ja seal see võimalus puudub.ja vist sai ka nati graafikakaarti klokkida.
                        tel 53729764
                          Kirjuta veateade siia, aitame meelsasti. Siis oskab edasi juhatada. Ravime floppy tervex.
