excel
    excel
    Kasutan siis exceli tabelit kus juba paar tuhat rida ja iga päevaga tekib neid juurde paarkümmend.Alati kui tabeli avan siis teeb selle lahti kuskilt keskelt ja siis peab tükk aega kruttima kuni lõppu jõuan.Kas saab kuidagi nii teha et avaks tabeli kohe viimase rea juurest?
    kas mitte end nupp ei peaks dokumendi lõppu viima
      Exel peaks salvestama ka tabeli asendi, aga end ja siis home...viivad tabeli viimaste andmete juurde.
        ctrl+home: esimese rea esimesele lahtrile
        crtl+end: viimase rea viimasele lahtrile
        home: rea algusesse
        end: rea lõppu
        seega sinu juhul et saada viimase rea esimesele lahtrile, vajuta ctrl+end ja siis home.
        btw, kas sul varsti exceli ridade arvu piir ette ei tule? excelil ju on kokku 65536 rida? Äkki oleks sellise rakenduse juures õige hakata kasutama kas accessi või üldse teha mingi liidesega sql'i otsas?
          accessi oleks antud andmete hulga juures igati mõislik kasutada ...saad teha vastavad formid andmete sisestamiseks ja reportid ja päringud andmete kompaktseks kuvamiseks .........soe soovitus exel accessi vastu vahetada ...ja exceli tabel on väga lihtne accessi ringi tõsta.... edu
            Veel üks võimalus.
            Lisa makro, mis viib kursori faili avamisel viimasena aktiivseks jäänud töölehe lõppu. Alt+F11 avab makroakna, sealt Insert -> Module lisab Module1, mille avad ja kuhu kopeerid alljärnevad read:
            Option Explicit
            Sub auto_open()
            ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell) .Activate
            End Sub
              Access ei ole just mitte vähe perverssne teema. Mitte ka kõige lihtsam, kuid lõpptulemus on vaeva väärt. Hetkel pean tegema mandmebaasi. Asi ei ole üldse nii raske. Kuigi ma ei tea sellest Accessist vähemalt pooli asju.
              <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
