küsimus sageduse lõikurist.
    Olen paljudest kohtadest kuulnud et helikaart saab teha sellist asja mis lõikab kõrgemad sagedused ära. Nagu filtri eest . Aga kust seda teha saaks.
    no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
    Winampiga näiteks. Helikaarti endasse tuleb digitaalne signal, seda nannab igatpidi lõigata ja juurde lisada. Helikaardist tuleb välja analoogsignaal - seda on mõtekas filtreerida analoogseadmetega (kondekas, takisti ja mähis).
    Kuidas ise tahad...kas analoogsignaali muundada või arvutis endas mingi progega.
      aga mis progrmmid need sellised on siis või kuidas teha winampiga seda et kõrgeimaid sagedusi ei tuleks. vähemalt kui ma proovisin siis oli vaiksemalt kuulda küll neid kõrgemaid sagedusi aga seda ma ei taha,
        Kirjelda täpsemalt, mida sul vaja teha on? Kas tahad võtta heli line-in'ist ja uuesti line out'i tagasi, st kasutada arvutit ekvalaiserina? Või on heli mp3/wav/misiganes kujul arvutis mängimiseks olemas.
        Igatahes profimad helitöötluse proged võimaldavad mõlemat. Muidugi et heli otse läbi arvuti mängida, peab olema eriti hea masin hea helikaardiga, mis töötab asio draiveri kaudu, ainult siis on lootust saada latentsust alla 5ms, mis enam ei sega. Muidu on natu jama, kui heli tuleb viivitusega läbi. Ise kasutan helitöötluseks steinbergi softi - kunagi cubase ja nüüd nuendo.
          soundblasteril on sub väljund LP ja ülejäänd HP filtriga täitsa tarkvaraliselt kontrollitav. Selgita täpsemalt, mida sa teha tahad
            mul üks kõlar, tahan et ta ainult bassi teeks. nagu arvutist kuulan muusikat winampiga.
              kas keegi ei tea siis või mul on asjaga kiire.
                mingi analoogfilter oleks palju asjakohasem lahendus. näiteks kasvõi mingi aktiivne lowpass ühe opakaga. Kui tahad, võid isegi arvutist toidet võtta.
                  a kas keegi ei oska mingit linki anda kust tõmmata siis midagi sellist millega saaks seda heli tõõdelda.
                  Üks küsimus veel et kas saab nii et arvutist läheb kahte võimendisse mis võimendavad oma kõlle.
