Tekkis jälle vajadus filmidest (divx) heli juppe välja lõigata. Kas selle jaoks on mõni mõistlik tarkvara ka või pean ma ka edaspidi oma Philipsit dvd/divx mängijat ja arvuti line ini kasutama?
Heli ripimine filmidest
VirtualDub abiks. Avad video (File/Open video file...), märgid all vajaliku osa filmist (mark in - mark out) ja salvestad (Save WAV...). Nii tuleb tavaliselt pakitud (.mp3) heli, mis videol küljes. Kui soovid heli .wav formaadis, siis Audio/Full processing mode ja siis File/Save WAV...
Loodetavasti said aru.
Installeeri Ffdshow, siis peaks avama kõike. Kui VirDub-iga lööb algul mingi pika kirja ette, siis tegu .mp3 heliga, mis variable bitrate...see pole sinu puhul oluline.
VirtualDub avab kõiki .avi faile, kui ainult koodek arvutis olemas. Samuti .mpg (MPEG1) faile. MPEG2 jaoks on tarvis VirtualDub Mod.
Veel probleem, kui heli on .ac3 formaadis. Siis peab arvutis olema mingi software DVD player näiteks PowerDVD või WinDVD, sest .ac3 (Dolby Digital) dekooder on tasuline.
Missuguses formaadis videod? Kasutusel olevad koodekid selguvad programmiga AVICodec.
Noh, VirtualDub avab faili niikunii sekundiga, kui koodek olemas aga oluline, et on oma headusele lisaks veel tasuta. Premiere tahab vist samuti video koodekit saada, samuti Ulead. Auditionit pole proovinud, vanem Cool Edit oli .avi-de demuximise jaoks viletsavõitu...heli tuli tihti videost erineva pikkusega. Eks Nuendo on üks parimatest, kui videoheliga vaja tegeleda.
Vs: Heli ripimine filmidest
Esmalt postitatud a11an pooltTere.
Tõstaks taas teemat, et äkki on vahepeal mõni soft välja ilmunud! Hädasti oleks vaja mingit mõistliku softi millega teksti (heli) filmides wav või mp3'na välja ripida.
Kui täpsemalt soovid, ainult lühikesi juppe, siis Adobe Audition (Cool Edit) oskab ka heli videost eraldada. Tagasi panna või asendada ilmselt mitte.
Vaata ka sealt: http://www.videohelp.com/convert#4;15
Esmalt postitatud a11an pooltCool Edit Pro 2.1 on olemas, aga avi failiga ei ole seal suurt midagi teha.
Kas File menüü all pole võimalust Open Audio From Video?
Sellega peaksid saama heli kätte .avi, .mpg, .asf ja .wmv failidest.
Adobe Auditionil (endine Cool Edit) küll selline valik.
Samas võid multitrack view aknas avada heli koos videoga...paremklikk vabal track-il ja insert audio from video. Tulebki heli- ja pildirida.
