hp scanjet 6300 skeemi vaja.
    maha on põlenud lambi kordisti toitefiltri tantaalkondekas
    ning mõni aeg hiljem ka kordisti ise (lamp ei lähe põlema).
    põhjuseks arvatavasti lühiskeerud kordisti mooduli trafos,
    kuid miks tantaalkonde maha põles, ei saa siiani aru.
    moodulile (kondeka peale) tuleb 24V, mis tundub kuidagi
    paljuvõitu. seda toidet tahakski kontrollida.
    paar linki ka, mis ma netist selle probleemi kohta leidsin:
    http://groups.google.com/groups?th=b5aaee9...709%40yahoo.com
    http://www.circuit.ru/secart82.html
    (otsi tekstist sõna "6300")
    ps. paistab tüüpviga olevat. ma olen 5-6-t seda tüüpi
    skannerit näinud samade veasümptomitega.
    GSM: 5039624
    Tantaalkondekate vist suurim puudus ongi see, et lähevad omaenese tarkusest lühisesse ja siis tükid lendavad.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Lisaks on väga tundlikud ülepingele. 4V kondeka lasin läbi kui andsin 5V peale. Lausa punane hõõgumine tekkis! Äkki asi selles?
      Muundi viga tundub olevat sõltumatu (lüüdist). Enamasti läheb läbi lambi ees olev pisike sidestuskonde ja see võib trafo kaasa võtta. Samuti tekivad just selle koha peale miskipärast külmjooted.
      Kas korras lambiga proovisid?
      Kas Arvilt skeemi kohta oled küsinud?
        minu skanneril tekkis ka punane hõõgumine.
        tõstsin skannerit ümber ja toite pealeandmisel säristas toitejuhet korra-paar. selle peale oli läbi skanneri klaasi näha, et konde läks ereda leegiga põlema. rebisin kohe voolu lahti, koristasin plaadilt konde jäänused ja proovisin korra võrku lülitada. skanner toimis. siis jootsin sinna miski 1uF tavalise keraamilise konde, ikka toimis. skannisin paar fotot prooviks ja lülitasin igaks juhuks vooluvõrgust välja.
        eile käisin arvi juures, küsisin temalt muuhulgas selle konderi kohta. tal oli neid 6300 skannereid terve virn, hakkasime neid ükshaaval läbi vaatama, mis nominaal seal peaks olema. kõigil skanneritel sama konde põlenud JA lambi kordistimoodulid läbi. arvi ütles, et kordisti transse pole mõtet vahetada, lähevad uuesti läbi ja trafol on ilmselt lühiskeerud.
        arvil oli üks väidetavalt korras moodul, võtsin selle igaks ära, äkki läheb vaja.
        skanner oleks nagu olukorda ette teadnud - õhtul hakkasin skannima, lamp enam põlema ei lähe. vilgub veidi ja kõik.
        mis siis tegelikult toimub? kas konder küpseb enne ja ilma konderita lendab kordisti? või küpsetab lühiskeerdudega (=suurenenud voolutarbega) kordisti kuidagi toitekondeka läbi? tundub absurd nagu.
        konderil on 24V, arvi arvas, et seda on nagu paljuvõitu, aga peast ei mäletanud ka. skeemi polnud. äkki on toiteblokis hoopis viga ja annab liig-kõrget pinget välja, mille peale konder ja kordisti lendavad?
        GSM: 5039624
          Pigem on tõele lähemal su viimane väide: toide liiga kõrge -> küpsetab trafot ja paneb konde põlema. Mahtuvuse puudumine toites ainult soodustab trafo lõplikku küpsemist (molud reatrafode põlemine algas ka tihti just sel põhjusel&#33.
          Aga mitmekordselt tagasisidestatud skeemis on tõesti pagana raske vea algpõhjust kindlaks teha.
          Võib-olla on toitekas totra tagasisidega ja tõstab pinge liiga kõrgele nagu ühtedes telekates (TS oli läbi lüüdi, mis kuivas) ?
