Format C:
    Format C:
    Nii, kuna varem pole olnud vajadust, siis pole ka see asi veel selge. Nüüd aga läheb vaja, aga ei oska. Kas keegi oskaks õpetada, või on kusagil netis mõni hea leht selle kohta. Parem oleks kui eesti keeles. Üritaks siis XP asemele XP panna
    Igatahes, olen aru saanud, nii, et xp plaat sisse, ja siis peaks mingis kohas tulema aken, et kas tahad format c teha. Kas kogu selle asjaga asi piirdub?
    Ja kas bioses tuleb ka installi jaoks panna boot from cd?
    jaa...biossist tuleb panna et..second boot värk oleks cd ja anna tuld!
    mida sa lohh vahid
      ma ei tea kas sellest sulle abi on aga mina tegin niimoodi ! -
      tegin restardi enne seda panin kähku xp plaadi sisse ( ise hakkas automaatselt lugema ) ja küsis kas tahad bootida plaadi pealt 5 seki jooksul ( press any key to boot form cd in ~ 5 seconds ) . Edasi läks asi kergelt ! Tuli sinine setup siis sealt valisin edasi resume ja igast muud asjad ning lõpus jõudsin põhi setupini siis läks asi kergeks
        seal esialgses "sinisel" ekraanil, kui tuleb partitsioonide valik, siis sealsamas pakubki format võimalust. Teine võimalus oleks mingit win98 startup diski kasutada, bootida ja kirjutada format C: /u ja voila, ongi asi tehtud.
          format C: kirjutades ( on olnud ) võib juhtuda et kõvaketas ei lase seda teha !
            Äkki saad abi siit.
              win98 bootdiskiga ei saa ntfs failisüsteemi formattida! XP installikas saab mõlemaga (fat, ntfs) hakkama.
                minuarust saab küll formaatida ntfs failisüsteemis kettaid ka win98 plaadiga, see aint teist moodi natuke
                  Seal nn "sinisel" ekraanil peab vist siis valima, kumba tahad kas ntfs või fat. Hetkel NTFS, teeks siis selle sama.
                  Üks asi veel... Kui praegu on peal Microsoft Office, millega on kõik exelid ja wordid, ja kui seda uuesti saada peab kindlasti installikas olema?
                  Ja kui asi uuesti peal, siis vast peaks juba selle plaadi kah valmis tegema, mis on nii, et plaat sisse ja kui tagasi tuled siis windows koos draiverite ja programmidega installitud.
                  Kas see kogu värk mahub ühe plaadi peale ära?
                  Kui panna windows, office ja draiverid?
                  Ahjaa... kas seda windowsi plaati saab ka kopeerida? Mitte sellepärast, et müüma hakata, aga selleks, et äkki ühega juhtub midagi vms siis kohe teine olemas.
                    seda ma ei tea..aga kunagi käisin tuttavajuures arvutit parandamas..siis mingi lohh oli seal kah eelnevalt mässand..ja partitsioonidega jamand..jne
                    xp oli seal peal..ntfs..siis bootisin win98 diskiga dossi..lasin vanad partitsioonid maha..ja lasi teha küll formatti
                    mida sa lohh vahid
                      loogish, et kui ntfs partitsiooni maha lased ja fati asemele paned, siis saab seda fati formattijaga formattida. Muidu aga ei saa. Xp installikas laseb nii partitsioone mudida kui ka formattida süsteemi partitsiooni, seega probleemi sellega ei tohiks olla. Ise pooldan just NTFS'i kasutamist; saab vähemalt mitte-admin kasutajatel ära keelata igale poole oma sodi peitmise ja saab kaitsta süsteemi mitte-admin kasutajate eest. Asutustes peaks selline turvalisus olema elementaarsete nõuete hulgas...
                        Aga kas siis XP plaati on võimalik/tohib tagavaraks teha? Tuksi ma seda asja ju loogiliselt võttes ei saa keerata, ja XP plaadile ei tohiks ju ka mingeid jälgi jääda selle kohta. Sama küsimus Office plaadi kohta...
                          egas ei tohi just..aga nohh..kui vahele ei jää ple hullu
                          mida sa lohh vahid
                            plaadile ei jää muidugi mingit jälge, plaat ju ühekordselt kirjutatav. Räägime siin ikka kõvaketta formattimisest, mis tähendab kõvakettale uue ja TÜHJA failisüsteemi loomist. St tehakse uus failipaigutustabel jne, pmst tehakse juurkaust tühjaks. Selle käigus ei pea kogu ketast üle kirjutama (quick format), piisab ainult failisüsteemi uuesti loomisest, et kõik tühi paistaks. Andmed jäävad küll kettale ja organiseerimata kujul (st lihtsalt mingi hunnik baite), need kirjutatakse juba siis üle, kui midagi uut tuleb.
                            Windowsi plaadist ei või koopiat teha küll, kuid oluline ei ole, mis windowsi plaadi pealt installida. Seega kui väga lollisti vahele ei jää, siis plaati keegi sinult küsida ei tohiks. Peaasi, et litsentsi värk korras; XP'l tähendab see siis selle kleebise olemasolu ja kui on OEM kleebis, siis pead suutma tõestada, et sa selle windowsi koos arvutiga ostsid, st mingi arve peaks ka olema, kus nii windows kui ka masin koos peal. Mitte-OEM kleepse võib ka mujalt osta ja ise peale kleepida(retail edition), hind on muidugi kõrgem; selle raha eest saad karbi ja raamatukese ka
                              Ok koopiat siis tegema ei hakka. Aga format tuleb küll lähemal ajal ära teha.
