Probleem DVD-romiga
    Probleem DVD-romiga
    Sain natuke aega tagasi omale USB mälupulga, kui selle arvutiga ühendasin siis ilmus see DVD-romi asemele. DVD seade oli mul arvutis "E" kettana ning mälupulk tuli selle asemele, ma sooviksin, et pulga ühendamisel ilmuks see näiteks "F" kettana või mingi muu kettana. Peale seda pole mul õnnestunud enam DVD tööle saada. Device manager küll näitab, et seade on olemas aga nagu oleks driver puudu. Arvuti ise ei suuda seda netist leida ja update'da ning netist pole suutnud ka õiget driverit leida. DVD seade on LITE-ON DVDRW SOHW-1653S.
    Kas keegi oskab nõu anda mida teha.
    Tänud
    kontrolli, äkki ei ole lihtsalt dvd seadmele omistatud tähist:
    start -> run -> diskmgmt.msc
    seal alumisel akna poolel peaksid olema kõik süsteemis olevad seadmed. Vajuta dvd-seadme peale parema nupuga ja vali change drive letter and paths, sealt proovi talt hetkel olev tähis ära võtta ja uus anda. Kui USB mälupulk alati talle peale sõidab ja ka edaspidi jamasid tekitab, siis tõsta ta üldse kuskile muu tähe juurde.
      eelpool nimetatud kohas sain mälupulgal selle tähe vahetatud aga dvd ta näiteks seal ei näidanud. nii et sellega ikka mingi jama veel
        dvd-seadetel ei tohikski mingit draiverit üldjuhul vaja minna. proovi ta device manageri alt ära kustutada ja siis restardi arvutit- asi võiks tagasi tulla õieti.
          Uninstallisin device managerist dvd seadme ära, ning see järel tegin restardi. peale restarti ikka on sama lugu: dvdon device manageris olemas kollae küsimärgiga. (restardi järel ei ilmunud ka teadet et oleks uus seade leitud).
          proovisin ka ühte vana cd seadet külge ühendada ja device manageris näitab seda seadet ka samamoodi.
            Kas kellelgi on veel ideid mida antud probleemi lahendamiseks võiks proovida?
            tänud
              Seleta nüüd veelkord, kuidas olukord on. Mis vana seade sul veel on ja kas see töötab? Proovi mõlemal seadmel ükshaaval ja korraga kaablid ära võtta ja jälgi, kuidas device manageris arvuti käitub - kas on ühe seadme kohta ja üks asi device manageris? Mis siis juhtub, kui ide kanalit vahetada, st näiteks vahetada mingi kaabli master ja slave ära vms? (buutiv ketas võiks ikka primary masteriks jääda aga ülejäänuid võiks proovida ringi tõsta).
              Minul näitab minu LiteOn dvd-kirjutaja kohta järgmisi faile device managerist driver file details:
              windows\sys32\drivers\cdrom.sys
              windows\sys32\drivers\imapi.sys
              windows\sys32\drivers\pfc.sys
              windows\sys32\drivers\PxHelp20.sys
              windows\sys32\drivers\redbook.sys
              windows\sys32\storprop.dll
              Äkki on mõni neist failidest kannatada saanud?
              Mis veakoodi device manager annab? Device not found või device cannot start või mida?
              Üks juhuslik idee oleks proovida tirida netist viimase SP installikas alla ja siis SP uuesti installida. NT4 opsüssil on sellega päris suur hulk probleemidest lahendatud, teistel pole vaja läinud siiani niisuguseid meetmeid rakendada. (NT4 viimane SP muidugi sisaldab ka enamust opsüssi failidest )
