Kuidas taastada alglaadimisel Linux'i valik?
    Masinas WinXP Pro (32) ja Fedora Core 3 (64).
    Sai tehtud viga. Kasutasin Win98SE boot diskiga fdisk /status, fdisk /mbr, fdisk /x ja käisin ka fdisk käsuga sees vaatamas, midagi muutmata. Arvasin, et nii ei peaks "käru keerama", aga eksisin, peale selle kadus bootimisel FC3 valik.
    Kui kõik oli veel korras, siis polnud boot.ini failis rida, mis viidanuks Fedorale.
    Kunagi installimisel oli mingi sidumise küsimus, kas C:\ või Fedora pardiga, mäletan, et valisin siis Fedora pardi (Linux'il neli partitsiooni).
    Boot.ini sisaldab praegu:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\W INDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=" Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
    Loodan, et on olemas lihtsam taastamise võimalus kui Fedora uuesti install.
    Tõenäoliselt oli enne alglaadesektoris Fedora poolt paigaldatud Grub(või Lilo) bootloader. Kui Fedora plaat alles, siis sellega peaks MBRi uuesti üle kirjutada saama küll(ei ole ise fedorat kasutanud, nii et täpselt ei tea, mida ta installi ajal pakub).
    Võib ka GRUBi käsitsi seadistada aga selleks on vaja linuxi keskkonda minna ja omada täpsemat ülevaadet partitsioneerimisest.
    Natuke vaatasin netist ja FC korral peaks olema siis midagi sellist:
    1) Boodi cd-lt Fedora
    2) linuxi prompti kirjuta:
    linux rescue
    3) käsureale käsk:
    chroot /mnt/sysimage
    4) igaks juhuks bäkkupp vanale conf failile (siit leiad pärast windowsi kirje mida lisada uuele grub.conf failile)
    cp /etc/grub.conf /etc/grub.conf.backup
    5) installi grub mbr-i
    grub-install /dev/hda (kui on tegu primary master kettaga)
    6) kui grub.conf ise windowsit ei leia, siis lisa /etc/grub.conf.backup-ist
    windowsi osa faili /etc/grub.conf
      Tänud, Zpeed! Kõik toimib kenasti, see login juba Linuxi keskkonnas.
      Need käsud sobisid ka Fedora Core 3 puhul.
      CD-lt käima ja ...
      linux rescue
      grub-install /dev/hda (oli primari master)
      Huvitav, et Anaconda systeemi-installeerija andis CD-lt käivitades ette akna, kus pakkus alglaadur GRUB paigaldamist kas MBR'i või siis laadimispartitsiooni esimesse sektorisse. Proovisin algul alglaadurit taastada vasakul aknas oleva õpetuse järgi (NT puhul) laadimispartitsiooni esimesse sektorisse. Aga ei midagi, ka teine pakutav, MBR'i, ei andnud tulemust.
      Mõlemal juhul teade, et ei suutnud olemasolevat alglaadurit tuvastada ja hiljem, et alglaadimis seadeid ei muudeta.
      Antud aken oli ikkagi GRUB'i asendamiseks muu laaduriga, kuna aga GRUB'i ei leitud, siis jäi ka olematu GRUB'i asendamine GRUB'iga ära.
      Või oli tegemist õigustega, õigemini antud hetkel nende puudumisega?
        Win alt saab linuski alla bootida partition magiku abil ja siis linuski all on juba lihtne grub uuesti MBR'i kribada ja konf paika panna. Neid bootloader progresid on tegelt suht palju. Kui kunagi noor ja algaja olin, siis olin sama probleemi ees ning sellest pääsesin mingi progre sikutamisega. win all tööle, install ja läks.
        Antud juhul on linux ilusti ja kenasti ketta peal alles, MBR lihtsalt ei teadnud, et ta olemas on ... pisipehme võiks ka juba viakselt mõelda sellise asja peale et multibooting süsteem teha mitme erineva OS vahel, mitte ainult enda toodangu vahel ... <_<
