Hädaabi kysimus
    Hädaabi kysimus
    Tere... selline värk, et panin oma läpakale (Gateway2000 solo2100) taha Toshiba laua doc-i. Siis kadus äkki pilt läpakal ära ja rohkem tööle kah ei lähe. Mida teha ?
    Täiesti võimalik et läbi. Aga enne aknast alla viskad, võta lahti ja uuri kaitsmeid. Mõni ehk rakendus. NEid leida on muidugi omaette tegemine. On teised pisikesed pindmontaazi jupid ja suvalistes kohtades trükkplaadil. Kui veab, pead kogu masina algteguriteks lahutama....
      Ok kui kaitse läbi, aga kuidas ma pindmontaazi kaitsme äravahetan :unsure:
        joodad vana ära sealt, võtad uue ja liimid selle sinna superataki tilgaga kinni(siis pärast parem joota) ja siis joodad kinni selle uue kaitsme sinna
        PS superataki asemel kõlbavad ka muud kiired liimid (kui oodata ei viitsi siis on need parimad)
          superatacki aurud on mürgised nii et hoia nina kinni ja silmad eemale, kui jootma hakkad!
            Katseks võib kaitsele ka peenikese traadi peale joota. Või pane ampermeeter paralleelselt. Hiljem vahetad.
