Kui ma panen tööle defragmenteri siis maksimum kuhu ta jõuab on 4% tavaliselt siiski 2% nii kui 1 min täis saab nii alustab uuesti nullist :'(, kuidas sellest jamast lahti saada ???, et nagu tahaks defragmenteri normaalselt ära teha. :-/
Defragmenter mängib mäkra
Ka minul on seda ette tulnud. Mälus on mingi proge, mis segab defragmenteerija tööd.
Kindlasti tuleb enne ketast kontrollida Scandisk'iga.
Olen taolisel juhul teinud ka mälu tühjaks Ctrl+Alt+Delete (Deletet ainult üks kord!) ja jätnud mällu ainult 'Win explorer'i ja kui defragmenteerimine valmis, siis 'Restart'. Hiljem sama asi kordunud ei ole.
Aga võibolla on veel nippe?
Ehk annab tulemusi System Information'i aken. Oled kontrollinud süsteemifaile, registrit?
Kas win on ikka komplektne ja kõigi uuendustega?
Võibolla aitab mõne faili uuesti lahtipakkimine (scandisk jne)?
Kunagi juhtusin kliendi HDD'd korrastama ja selgus, et viimati oli ketast kontrollitud aasta tagasi. Pole siis ime, kui asi kerdab, nii et ei jõua ära oodata.
Kuidas aga Sinul on, ei oska öelda, peab ise nägema ja katsuma.
Win uuendamine oleks küll viimane, mida soovitada. Aga enne võiks proovida veel 'System Mechanic'ut (jaosvara), koristab kõik ülearuse ära!
Küllap oled kolme kuu jooksul nii mõndagi softis muutnud (lisanud, maha võtnud, katsetanud) ja pole mingi ime, et win ei suuda ennast kontrollida.
Mul ei hakanud peale paari uue programmi proovimist corel tööle, õigemini avas ja sain graafika valmis, salvestasin, aga siis töö ei avanenud (viga avanemisel). Aga annab taastada.
Kõik ei ole 100% compatible ega vist saa kunagi olema!
