Probleem arvutiga
    Probleem arvutiga
    Mure siis järgmine, et arvuti ei lase enam mängida ega isegi WMP Visualizationeid muuta vaid viskab kohe restarti. Ainult kaardi mänge saab mängida. Rohkem ei oskagi kohe midagi selle kohta öelda. Äkki keegi oskab nõu anda milles viga võib olla. OP süsteemiks on XP pro.
    Mis arvuti muidu on? Võibolla on protsessoril või graafika kaardil ülekuumenemis probleemid.
      Kui aus olla siis ei tea enam isegi millest see arvuti koosneb kuna nii palju on sellega paranduses käidud. Asi on selles et mängu ei saa käima pannagi, vaid kohe viskab restatri. Prosse peaks muidu olema Intel Celeron 2,4GHz ja graafika mingi sugune ATI 64 mb. Kunagi oli jah ülekuumenemisega probleeme aga see oli aasta eest ja nüüd on hoopis teist moodi see terve arvuti sisu kuna kõik jupid ammu välja vahetatud. :angry:
      Vabandan muidugi, et firmat maha teen aga mul on Mikromaailmaga ainult halvad kogemused ja ei soovitaks küll kellelgi sealt midagi osta.
        ei teagi kohe .....äkki oloed kogemata mõned olulised draiverid maha lasnud või lihtslt win natuke tuksi läind ....proovi windowsi vahetust esialgu . ja control paneli - system - advanced - startup and recoveri -võta linnuke ära väljalt automatically restart ...vaata mis siis juhtub
        edu
          See probleem ilmnes juba siis kui arvuti oli parandusest kätte saadud ja oli lastud win peale panna, nii et see oma torkimise süü küll ei tohix olla, ning pole oma arust nagu midagi torkinudki.
          Proovisin selle varjandi ka ära, et võtsin sealt linnukese eest ära aga ikka sama jama.
          Eks kui muu ei aita siis tuleb vist lasta win ikkagi uuesti peale panna.
          Tänud igas tahes vastuse eest.
            süsteemi info alt vaata ega midagi (riistvara) eriti tõsiselt konfliktis pole omavahel, hüüumärgid puuduvad?
              Tee mälu test, suure tõenäosusega mälud pekkis. Google -> memtest86
              Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
              * Toitelüüdid
              * Kõlari kummilõdvik
              * Elekter
              * Kõrvad
              * Naabri närvid
                aga äkki on toiteka viga et suuremal kasutuskorral ei anna piisavalt voolu asi,ja teeb mingi kaitselülituse kaudu restardi vms.
                Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
                  toiteka süüks eriti vist ajada ei saa kuna toide 300w ja lisa jubinaid ka nii palju küljes pole. :unsure:
                    esiteks tasuks masinal kaan maha keerata (kui just mingit garantiid ei ole selle kleepsuga) ja vaadata, kas prose radikas on ikka nii nagu peab; et radikas ei ole tolmu täis pakitud jne. Siis lülitada käima ja vaadata, kas ikka prose vent käib ringi. Samuti tasuks piiluda toiteka tagant sisse, et kas tema vent ka ringi käib.
                    Kui jahutusega on korras, siis järgmiseks mälutest. Tõmbad netist ja lased flopile ja siis buudid ta käima flopilt. Las see kontrollib kindlasti ühe ringi peale.
                    Kui kohe kuidagi ei lase mälutesti käima buutida, siis võta masinast kõik mittevajalik välja- ketaste ja cdrommide otsad lahti, võrgukaart ja helikaart jms välja. Jääb siis ainult flopidraiv ja videokaart.
                    Kui mälutest ka korras, siis tasub jälgida toite pingeid jne.
                      arvuti sisule pole mingit juurde pääsu poolteist aastat veel kuna seal ilutseb hoiatus kleeps mille eemaldamisel karantii läbi.
                      ok ex proovib siis selle mälu testi ära.
                        proovisin aga ta ei käivitanud testi. aga kas selline asi on võimalik, et kui mälu on läbi siis arvuti läheb tööle ainult ketta jõul?
                          biossist on ikka buudi järjekord õige? st kas ta üldse üritab flopilt buutida? pane sealt a-ketas kõige esimeseks, tavaliselt on valik "a-c-scsi".
                            järjekord on õige. ja ta üritab buutida aga see ei õnnestu. tundub, et tulebki sammud juba 8 või 9 korda Mikromaailma poole seada.
                              diskett on ikka terve? Proovi mingi teise disketiga, need riknevad liiga kergelt. Enne seda formati disk üle ka full formatiga ja muidugi kontrolli, et bad sectoreid ei oleks.
