2x või rohkem cpu ühes masinas
    on see võimalik?mida selleks vaja,idee tuli http://www.bitboard.ee/?lk=arvutid&alates=1
    tel 53729764
    jah on võimalik ja selleks on tarvis selleks sobivat emaplaati.. ja puuga rahakotti kui tõsisemat pilli tegema hakata..
      Aga ma olen näinud sellist asja, mis läheb proe slotti ja peal on tal veel s slotti... kui te arusaate mis ma mõtlen . Kunagi maksis ta ~700 kr. :huh:
        ehk siis socket-i jagaja, aga siis tekib teine probleem, nt paned 2 x intel 4 cpu-d 3 Ghz , aga emaplaadt max toetab 3.6Ghz , siis teine proze lihtsalt suuremas osas on kasutu ju. tekib ka toite probleeme. niisiis pole tavalise emaplaadiga vist midagi teha?Võibolla saab kuidagi kaks emaplaati koostööd tegema panna?
        tel 53729764
          sa arvad et "suured" servud töötavad yhe prosega???
          http://www.razorback2.com/fr/hardware#edonkey
          uurige seda
          kes klikata ei viici:
          dual operton 248
          8x2Gb DDR 3200 ECC registered = 16Gb (vahemälu)
          http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvuti...sessorid/17066/
          operton siis eestis 8340.- (see veel korda 2 ehk 16680)
          http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvuti...aplaadid/22304/
          emaplaad (mitte konkreetne, aga selline kuhu neid opertoneid saab kylge panna) maksab eestis 8165.-
          pluss mälu (kahjux 2gb pulga hinda ei leidnud, aga usun et kui selle hind kahega korrutada siis on umbes õiges)
          http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvuti.../M%E4lud/30527/
          hind 2285.- (ja kui korrutame kahega siis mitte 8 vaid 16x ehk 36560.-)
          vot see on masin
          aga jah sellise võid endale ehitada kyll...
          selle sageduste liitmise kohta pidi nii olema et mõlemast kasutab umbes 70%! ja nii ei saa olla yhte kytab täiega ja teine on kasutamata, ikka koos ja paraleelselt!
          aga kasutatakse läbi võrgu töötamist (nii tehakse supper masinaid). ma olen netis kunagi näinud kyll seda maailma KÕIGE vingemat masinat, mis on siis 1200 Mac'ist koosnev... igayx mingi 3, midagi Ghz ja 2gb mälu per tykk (kui mälu ei peta)... arvutage siis ise (rõhutan veel, see on maailma kõige kurjem tööjaam)
            seda ma arvan küll et on olemas spets emaplaate, aga ma mõtlesin eelmises postituses tavalist emaplaati prose pesa jagajaga. Aga kuidas saab üle võrgu? nt on pentium 2(intel pentium 300 Mhz ja celeron 2Ghz) arvutid on võrgus, mis siis edasi saab?
            tel 53729764
              Jälle mõned lahmivad sellistel teemadel, millest neil ülevaade puudub.
              1) Protsessori taktsagedus on ainult tema takt. See EI ole üksüheselt mingi protsessori võimsuse mõõtmise ühik. SAGEDUSI EI LIIDETA KUNAGI! Sellel ei oleks min Igal protsessoril on oma taktsagedus ja nende liitmine ei anna mitte midagi. Peale sageduse on veel palju muid asju, millest CPU kiirus sõltub. Kui näiteks liita 3GHz + 3GHz, siis mida tähendab see 6GHz? Kus asub see taktsignaal?
              2) Ühte socketisse EI saa mitut protsessorit panna. Mitme protsessori jaoks on spetsiaalsed chipsetid. Need vaheplaadid olid slot-1 protsessorite jaoks ja sedagi ikka ainult ühe protsesori tarvis. Slot1 oli selline imelik inteli leiutis, kus pandi protsessor ja cache mälu eraldi vaheplaadile ja siis see pisteti emaplaadi peale püsti sisse. Kuid siiski käib igasse pesasse AINULT 1 PROTSESSOR.
              3) Mitmest protsessorist on kasu ainult siis, kui programselt jookseb mitu lõime (therad) korraga. Siis saab iga lõim omale oma protsessori. Kui on mingi ühe lõimega programm, siis pole mingit kasu (tegelt niipalju on, et onsüs pistetakse teisele protsessorile, kuid see võit on väga väike).
              4) Arvutite liitmine üheks klastriks (cluster) on kasutatav ka mitte igal juhul. Samamoodi peab olema palju lõimesid, et igale protsessorile jätkuks. Samuti peavad olema programmid sellised, mis välisseadmeid (IO'sid) ei kasuta, sest need on ikkagi ainult ühe masina küljes ja siis tuleb see lõim jälle üle võrgu tagasi tõsta sinna masinasse. Kui nüüd koguaeg neid edasi-tagasi tõsta, siis jääb asi just aeglasemaks. Seega antud lahendus sobib ainult ülesanneteks, kus mingid väga töömahuka programmi lõimed saab info kätte ja siis teevad kaua seda sama tööd. Igasugune reaalaja sisend-väljund jääb siin ära.
              Sellist kokku panemist saab teha näiteks OpenMOSIX'iga (muidugi linuxi all). Guuglis on infot selle kohta rohkem.
                Aga kas oleks kuidagi võimalik 2 emmet omavahel yhendada ?
                  Võrgukaardiga. Kõik teevad nii.
                  Unustage ära ise dual-prosega emme aretamine. Ostke valmisjunn, kas siis uus või kasutatud.
                    või kui kahte proset panna ei taha, siis pange 2 tuumaga prose. pole kindel, kas neil ka mingit spets emmet vaja on
