ip ühendus kahe masina vahel
    soov mängida kahe arvutiga, mis ühendatud ristkaabliga(oli vist see)
    LAN puudub,saab läbi IP ainult, kuid ei tööta. puudub ka ruuter.
    kas on võimalik, et kui panna mõlemale arvutile järgi modem ja 2 modemit omavahel ühendada(selle kaabliga,mis tavaliselt läheb telefoni pessa).
    et kas sis ip ikka sama või mis?
    tel 53729764
    Ei saa Su küsimusest päris täpselt aru...
    Kui arvutitel võrgukaarti pole, saab neid võrgutada suht edukalt null modemiga ehk com portide vahelise ristkaabliga. Omalajal ,kui doom 1,2, heretic jms kõvad sõnad olid, oli see pea et ainuvõimas lahendus.
    Seda ainult ei tea, palju tänapäevased mängud läbi võrgu infot saadavad...
      täpsemalt:
      vaja mängida kahe arvuti vahel,mäng Käib läbi ip,LAN puudub.
      Võrgukaardid olemas, kuid mõlemaid korraga netti ei saa ühendada(mõlemas 1 võrgukaart ja ruuter puudub).on kaks modemit.
      kas on võimlik neid omavahel ühendada,kui kummalgil arvutil on taga üks modem(ehk siis modem <-> modem ilma telefoni liini vm selliseta), 0 modemit pole võimalik kasutada.
      tel 53729764
        jah, selleks vaja nn ristkaabel ehk võõramaa keeles crossover kaabel. põhimõtteliselt on siis kaablis otsad 1<->3 ja 2<->6 omavahel ristis mõlemat pidi. (st tavalisel kaablil on 1<->1, 2<->2 jne). Ülejäänud otsad peaksid olema ikka nii nagu alati, kuigi neid ei kasutata.
        Võid siis kas ise krimpida selle juhtme mingist cat5 jupist ja otsikutest (ühikas tehakse isegi neid asju ilma spetstangideta - lihtsalt lüüakse haamri ja kruvikeeraja abiga pistikus kõik pin&#39;id ükshaaval alla ja siis see kaablihoidja ka). Muidugi hea mõte oleks kas oma tangidega teha või siis lasta teha kuskil. Kaabel ise on umbes 3,5.-/m ja otsad on umbes 3.-/tk juurde. (ja kui kenasti teha tahad, siis murdumiskaitsed ka veel umbes 3.-/tk juurde).
        Või siis lähed ja küsid hästivarustatud arvutipoodidest ja maksad natu rohkem.
        Ja IP on teise kihi protokoll, see võib kenasti ka ristkaabli sees või modemite ppp otsas või kus iganes joosta. Kui võrgukaartidest jutt, siis on ethernet esimese kihi protokoll... uuri iso-osi mudelit.
        Kui panna kaks modemit sabapidi kokku, siis mõned oskavad isegi ilma liinita hakkama saada (siiski peavad enamasti samasugused mõlemas otsas olema). Tavaliselt on siiski mingit liinipinget vaja. Kuid arvuti-modem-modem-arvuti taandub ikka nullmodemiks välja ka sel juhul.
          kas kaks nokia modemit(ADSL) saaks sellega hakkama?
          mäng ise üsna väike,Pax Galaxia
          kui ka riskaabliga saab, siis igatahes ei töödanud(kui üks host ja teine proovis liituda).
          tel 53729764
            Ei ole modemeid vaja.
            Tegid kas ristkaabli valesti või olid IP seadistused valed.
            Võrgumaskid peab sama olema, IP-d peavad olema erinevad.
              ip lõpp peab erinev olema.
              Konfi näidis:
              esimene masin:
              10.0.0.1
              255.0.0.0
              teine masin:
              10.0.0.2
              255.0.0.0
              to digital: minu arust oli mac layer 2 (data-link) ja IP on layer 3 (Network) ning arp nende kahe vahe peal :P kuigi mõni kirjatükk loeb ta ka juba kolmanda alla.
              Üldiselt vaadates esmast postitust, siis ei saanud ta arvatavasti sttagi aru, mis praegu jahuti.
              To teemaalgataja: LAN tekib koheselt kui sa need IP asjad tööle saad, LAN ehk Local Area Network ehk maakeeli lokaalvõrk. TCP/IP võrku üritad sina siin tööle ajada ning kogu värk käibki üle LAN&#39;i.
              Kokkuvõtteks: Ethernet Good, modem Bad. Teha selgeks endale, mis on LAN, mis on IP, mis on subnet Mask, mis on Ethernet, otsida sõber, kes oskaks kohtvõrku püsti panna ja õppida&#33;
              Sissejuhatavat teksti natukene:
              http://tera.hk.tpu.ee/~markok/cisco/cisco1modules1.pdf
                kohtvõrgu püstipanemisest sain aru ja muust kah, ainuke probleem oligi,et mõlemal masinal sama ip ja võrgumask erinev
                tel 53729764
                  jajah... minu viga. iso/osi mudeli järgi on ethernet teisel ja ip kolmanda, sest physical on ka veel all (utp vms). tglt mõtlesin tcp/ip mudelit, kus on 4 kihti ja seal on nad siis esimene ja teine.
                    Aga ip-d ja supakat võib ju propertites muuta...
