Toiteka vent teeb lärmi
    Mis siis teha?
    Arvuti toiteka ventilaator on hakanud tavalisest palju kõvemat lärmi tegema, varem sai asjast nii lahti, et korpusele väike laks anda, kuid enam ei kao ka nii ära.
    Kas on siis ventikas õhtal? Mis ventikas sinna muidu panna tuleks?
    Loodan, et kogu toitekat ära ei pea vahetama.
    Asi hakkas nagu mingi 5 päeva tagasi.
    Arvuti on olnud mingi 3 aastat.
    Laagrid on kulunud, eriti kui tegu liuglaagritega (ilma kuulideta). Vendi eluiga saab pikendada, kui laagritele tilk head automootoriõli panna. Aga ainult niipalju kui vaja, muidu on arvuti ka "õlitatud". Kui ikka jääb lärmama, siis osta uus vent, sest vibreeriv ventilaator ei pruugi vajalikku õhuvoolu tagada.
    Mul sama kogemus enda sülearvuti protsessoriventilaatoriga, pärast õlitamist peaaegu vaikne, enne mürises nagu traktor.
    Jõudu.
      kunagi mul ka üks prose vent kukkus mürisema ja vibreerima ..sai sisi süstlaga tiba õli vahele lastud ja käis veikselt veel mõned kuud ..siis hakkas uuesti pihta ja vahetasin igaks juhuks välja .
        Mina olen arvutitel vendi urinast järgmiselt lahti saanud:
        Kõigepealt uurin, kui palju on tolmu ventika vahel.
        Siis võtan garaašist suure(võib ka tavalist kasutada, ei pea olema ehitusodi koristamiseks mõeldud) pussulussutaja (tolmuimeja).
        Tassin ta tuppa. Panen tolmuimeja tööle ja "tõmban" ventika august tolmu. (soovitav on arvuti siis välja lülitada). Mingi 2 seki tõmban sealt vahelt tolmu. Siis lülitan arvuti sisse. Kui urin on vaiksemaks jäänud, siis tõmban veel tolmu, kuni arvuti vait jääb. (kui liiga hoogu sattud, siis võib ventika natuke "paigast nihutada". Siis patsutad "hellalt" arvutile "tagumiku" pihta et ventikas paika läheks.)
        Võid ka toiteka lahti võtta ja ventika kaltsuga puhtaks teha- see moodus ka töötab, tolmuimejaga on lihtsalt vaeva vähem.
        Kui toiteka lahti võtad siis võid jah, sinna natuke õli ka vahele poetada.
        Kui aga soovid, siis keegi ei keela sul uut ventikat osta. Westbaldi poes paistis neid päris palju olevat.
        Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
          Ma siis proovin asja õlitada. Hetkel tõesti müriseb nagu traktor. :P
            Mina küll ostaks uue, tuleb odavam kui kõpuks toitekas läbi põleb ja muid kahjustusi tetkitab
              Nii, nüüd tuli meelde ka see, et nurgas vedeleb ka üks vanem arvuti. Mingi 7 aastat vana. Äkki saaks selle toiteka vendi sellega ära vahetada?
                no võrdle vendikate pöörete arvu ja kui kõik sobib siis miks mitte :P
                  kui mõõdud sobivad, siis saad kenasti ära vahetada, nad kõik 12v vendid. Pöörete arvust jms värgist oleneb natuke tema tootlikkus, kuid ega see nii kriitiline ei ole.
                  Need ventikad hakkavad siukest häält tegema, kui laager kuivaks jääb. Siis enam ei libise võll ühtlaselt pesas vaid hakkab põrkuma. Aitab õli panek talle - tõmbad kleepsu tiiviku pealt maha, tilk õli laagri otsale ja kleeps tagasi. Liiga palju õli ära pane, siis kleeps enam ei kleebi jne. Kleeps kaitseb ainult tolmu vastu seda laagri otsa.
                  NB! Kui toiteka lahti võtad, ole VÄGA ettevaatlik. Seal olevates suurtes lüütides võib olla päris pikka aega veel elektrit ja paarsada volti ei ole mõnus saada.
                    pöörete arv jah ei ole kriitiline aga minu meelest siiski oluline ....sest reeglina võimsamal toitekal ka võimsam vent ja kui arvestada et teine toitekas 7 aasta vanune siis võib olla seal tükkmaad nõrgem vendikas ja kuuma ilmaga võib vabalt juhtuda arvuti suurel koormusel et toitekas annab otsad ...kunagi praktikas kui õigesti mäletan siis isegi viston ette tulnud, aga no selle küpsemise põhjus võis ka muus olla :P
                      Sai nüüd ära õlitatud. Asi töötab vaikselt edasi :P
                        Paar päeva möödas, asi hakkab uuesti peale. Mõtlesin, et asendan siis selle ventika vana arvuti omaga, aga uuel olid ventika juhtmed skeemi joodetud, vanal aga pistikuga.
                        Ei hakkagi nüüd asja ennem vahetama, kui uue ostan.
                        Hetkel siis lärmava ventika andmed:
                        Tricod Silence
                        SPDM8025S
                        DC 12V
                        0.11A
                        Tricod Electronic (Shanghai) Co., LTD.
                        80x80x25
                        Millise siis asemele peaks ostma?
                        Westbaldi ja A-Kaabli hindade vahe üpris suur.
                          Missugust valida?
                            Vali enamvähem sobiva hinna järgi. Toiteplokis pole temperatuurid nii kriitiliselt suured, et peaks midagi väga suure tootlikkusega panema Korralikum kraam läheb videokaardile ja protsessorile. Ja kui hakkab lärm segama uuel ventikal, saad poteka vahele panna (0-100 Ohm või midagi sarnast, kuid ta peab olema vähemalt 0,25W-ne).
                              Soovitavalt vali ikka selline vent,mis on laagritel (mitte puksidel).Tõsi,selline laagritega variant on ilmselt kallim....
