Mul mingi vana monitor on ja läks korra liiga lähedale arvuti toitekale. Nüüd üleval paremas nurgas lilla mollusk. Eelmise, veel vanema kuvariga, läks see varsti ära, aga nüüd juba mingi nädal aega. Panin mingi väikese kõlli sinna lähedale ja kadus ära.(kui kõll lähedal oli)
Monitor+ magnet
Natuke segane jutt.Mitte ei saa aru,kas see laik on alles või kadunud.Kui on alles,eemalda magnetvälja tekitavad asjandused molu juurest kaugemale ja lülita molu päris vooluvõrgust lahti.Ca poole tunni möödudes lülita uuesti sisse.Monitoril on sisse ehitatud demagneetimisaas,mis sisselülitamisel toimib ca 20 sek.Kui see ei aita,proovi veel korra.Kui ikka ei aita,tuleb kasutada välist demagneetimist.Vana helitehnika remont Pärnus
Tavalise trafoga liigutades ei saa suht head tulemust.
Parem variant. Võtta mingi lampteleka heli või kaadritrafo, lõhkuda seda nii, et mahnetahel oleks katkestatud, need vene SH tähed tuleb ühtepidi panna ja need I pulgad ära võtta, nii et üks ots tühi. siis kõrgeima takistusega mähis
vooluvõrku ja las käiaHoiatus, nii läheb trafo kiiresti tuliseks, kuid magnetväli on võimas ;D
Kusagilt ajakirjast Radio sain kunagi selle ideeElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Degaussimise nupp ei aita alati - magnetväli on nõrgavõitu. Parem oleks välise silmusega nagu siin soovitati. Ettevaatust!!! Tugev väli võib maski lahti rebida, siis on p...s! Mul on spets demagneetija tööl olemas. Kui oled Tallinnast, astu koos moluga läbi (et välja laenata ei saa - pidevalt vaja).- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Selge see, ma lihtcalt pakkusin võimalustIlmselt on targem toimetada Intsu soovituse järgi. Ilma nuputa käib degauss ainult külmas molus. Peab vähemasti 15 mintci seinast väljas olema.
Kui miski ei ole abiks olnud,siis astu oma moluga läbi mõnest Viljandi TV remonditöökojast.Igas telekaparanduses peaks olema see väline demagneetimisrõngas.Kindlasti ära hakka ise mingi suvalise asjaga demagneetima.Nagu Felch ütles,võib liiga tugev magnetväli kineskoobi aukmaski lahti rebida.Sellisel juhul on molu tee lühike-lähim Ragn-Sells prügikonteiner...Vana helitehnika remont Pärnus
Kuna probleem seondub ilmselt selle teemaga,siis räägin oma jamast.Nimelt uuendasin hiljuti arvutit-uus emaplaat,mälu ja Ati 9100 videokaart.Monitor on 3 aastat vana Panasonic ja väga heas korras,pole kunagi mingeid muresid olnud.Nädal töötas asi kenasti ja üks hommik oli monitor sini-lilla laiguline enamasti just ekraani nurkadest.Tuju läinud ja läksin vanemate kodunt kunagi ehitatud demagneetimispooli otsima(ei leidnud).Monitor töötab pidevalt juba aastaid standby reziimis ja nii oligi,et laigud ei kadunud kuhugi(mõttes juba uue ostmine).Ühel õhtul lülitasin mingil põhjusel monitori toite täiesti välja ja hommikul oh ime ,pilt nagu uuest peast!Sõitsin välismaale mõneks päevaks ja tagasi tulles ootas ees sama jama,kuid lisandus veel üks.Poeg oli vahepeal katsetanud TV väljundit Sharp teleka peal ja lisaks monitorile tekkisid nurkades lillad laigud ka teleka ekraanil.Toide 20-ks minutiks(lühiajaline väljalülitus ei mõju) mõlemalt riistalt maha ja kõik probleemid kadusid.Paar päeva on kõik nüüd toiminud.Tahakski kuulda profide arvamust ,millised on seosed ja kas mu uus arvuti ongi nüüd "laigugeneraator".
ja veel ..mônikord (harva) môjub ka Maa magnetväliElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Kõige tihedam "värviliseks" muutumise probleem on elektrivõrk ise.
Kui vool läheb 20 minutiks või kauemaks ära, ja kui ta nüüd tuleb sekundiks tagasi ja taas katkeb, siis demagnetiseerimispool hakkas tööle, kuid ei teinud tööd lõpuni. Kui poole demagnetiseerimise peal vool katkeb, siis ta tekitab hoopis magnetvälja molule. Selle jutu tõesust võid ise proovida. Lülita ööseks välja. Hommikul lülita sisse ja vähem kui sekundiga uuesti välja. Siis uuest sisse ja vaata pilti - tavaliselt üpris värviline.
Tegelikult ma ikka nii teha ei soovita, aga kui ei usu, siis proovi.
Võib-olla sul poeg lülitas kah teleri välja, või tõmbas pikenduse välja, sisse lülitades aga - nagu ikka, kui kiire, sai sisse-välja-sisse lülitatud, ja oligi nii, nagu oli.
Kui aga kedagi kodus ei olnud, siis võis elektrivõrk teha sellise voolu väljalülitamise, et sisse-välja-sisse.
Tänan vastuste eest ja poja sõnul oli midagi jah vooluga olnud aga ma ei mõista,miks seda ei ole kunagi juhtunud eelnevatel aastatel,nüüd pärast arvuti uuendamist aga kolm korda lühikese aja jooksul.Eelnevalt jäi mainimata,et ostsin ka 5.1 Creative-i kõlarisüsteemi,kuid lähim kõlar on umbes meetri kaugusel(telekani hoopiski 4 meetrit).Proovisin bassikõlariga sõita üle ekraani,kuid mitte mingit mõju ei ole.Kuidagi jääb ikkagi südamele kripeldama,et probleem on videokaardis,mis süsteemi välja lülitades genereerib mingit jama ,mis rikub demagneetimise.Või on see väga absurdne järeldus?
