Kui pikk tohib olla USB kaabel?
    Oleks vaja seadme ja arvuti vahele u 10 m kaabel panna. Kas kaabel võib olla nii pikk või tekivad mingid kaod vms? Ja kas usb kaabliks sobiks mingi tavaline nelja soonega varjestatud kaabel?
    Võib, aga ei pruugi tööle hakata.
    Minuteada on usb piiratud ametlikult kolme meetriga.
      10m võtab ehk ära aga edasisel pikendamisel vaja "võimendit", selleks saab kasutada nt. USB hub-i
      Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
      * Toitelüüdid
      * Kõlari kummilõdvik
      * Elekter
      * Kõrvad
      * Naabri närvid
        Hmmm, kas mitte 5m? "Pesunööriga" muidugi mitte!
          USB on ametlikult jah piiratud 5 meetriga.Sellest juba pikem ühendus nõuab spets kaablit,millel on väike "tarkus" külge ehitatud.
            palju see spets kaabel maxta võiks?
            aga kui võtta kaks 5m juppi ja sinna vahele siis see USB hub panna, kas siis asi toimib?
            vaja ühendada siis usb wireless adapter arvutiga ~10m kauguselt.
              hubiga võid küll järgmised 5m panna... ilma mitte.
              olen ise ka pikemaid proovinud, kuid siis hakkavad anomaaliad. midagi nagu tuleks läbi, kuid tekib paras paketikadu ja siis uuesti saatmine. ühe webcamiga sai proovitud ja siis hakkas pilti uuendama korra paari sekundi jooksul vms.
              Muidugi sõltub kõik ka ühenduse kiirusest. juba tavaline usb1.1 toetas vist 3 eri kiirust kui nüüd mälu ei peta, usb2 on veel kiirem. Rusikareegel on see, et mida aeglasem kiirus, seda lollikindlam. Seadme kiirus aga sõltub ainult seadmest endast (ok, lepitakse arvutiga handshake käigus kokku, seade võib pakkuda mitu eri varianti ja siis arvuti valib jne).
                IIRC on USB kaabli pikkus piiratud sellega, mis tootja on omalt poolt seadmele kaasa pannud. Kõik pikendused on omal riisikol.
                  Originally posted by felch+Jun 29 2005, 22:59--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (felch @ Jun 29 2005, 22:59)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-martinj@Jun 29 2005, 21:20
                  Hmmm, kas mitte 5m? "Pesunööriga" muidugi mitte&#33; [/b][/quote]
                  Sorry..
                    Sellest USB Hub-ist, kas peab mingi tarkus sees olema, või võib lihtsalt ühe juhtma otsa panna kaks pesa ?
                      Tarkust ka vaja.
                        Üldiselt on 5m USB pikendused mille võimendi otsas, kuidas kaks sellist kokkupannes töötavad, ei tea, aga 5m töötab küll normaalselt. K-artulisalongist ostetud
                          nende võimenditega saab kuni 15m kaablit panna, see on maksimum. nominaal oleks 10m. Mul siin plotteritega oli sama teema ja siis oli vaja spec kabla osta 5m võim otsas, kaabli hind 700 eeq tk. Odavama otsa kvaliteeti ei tea öelda. tahad lihtsalt et hiir oleks 10M kaugusel, siis saab isegi ilma võimuta hakkama aga kui juba seadmete nagu printerid jne asjad ühendamiseks, siis oleks vaja võimudega versioone.
