juhe teiselt monitorilt
    1 RED
    2 GREEN
    3 BLUE
    4 ID2
    5 GND
    6 RED SHIELD
    7 GREEN SHIELD
    8 BLUE SHIELD
    9 NC
    10 SYNC RTN
    11 ID0
    12 ID1 or DDC DATA
    13 HSYNC
    14 VSYNC
    15 ID3 or DDC CLOCK
    IBM VGA / SVGA / XGA monitor / video connector
    1 red
    2 green
    3 blue
    4 ID bit
    5 n/c
    6 red ground
    7 green ground
    8 blue ground
    9 n/c
    10 ground
    11 ID bit
    12 ID bit
    13 H sync
    14 V sync
    15 n/c
    minu nec -il
    1 red
    2 green
    3 blue
    4 ground
    5 kasutusel(ei tea tähendust)
    6 ground
    7 ground
    8 ground
    9 ---(ei ole ühendust)
    10 ground
    11 ground
    12 kasutusel(ei tea tähendust)ilmselt ID bit
    13 kasutusel(ei tea tähendust)ilmselt H sync
    14 kasutusel(ei tea tähendust)ilmselt V sync
    15 kasutusel(ei tea tähendust)
    4;6;7;8;10;11 kõik sillas
    Kui kasutada juhet mis võetud teiselt monitorilt siis mis tuleks kindlasti üh. et asi käima saada.
    Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
    värvid, värvide maad, sünkrod ja nende maa (10. jalg vist). Need id-bitid pole olulised, nende kaudu saab arvuti detektida, mis monitor on... ja siis ei lubata liiga suuri resosid/sagedusi keerata. Kui ise sellega hakkama saad, siis pole nagu probleemi.
      A mitmendal pinnil see aktiveerimine on?
        see käib sükrodega - kui mõlemad sünkrod on olemas, siis on töös; ühe sünkroga on mingi madala energiatarbe režiim ja mitte kummagi sünkrota on väljas.
          vaatan jah, et peab nendega seotud olema.
          Ühendasin nii:
          1 RED (oli juba tehases nii)
          2 GREEN (oli juba tehases nii)
          3 BLUE (oli juba tehases nii)
          4 mass(oli juba tehases nii)
          5
          6 mass®(oli juba tehases nii)
          7 mass(g)(oli juba tehases nii)
          8 mass(b)(oli juba tehases nii)
          9 ---
          10 mass(oli juba tehases nii)
          11 mass(oli juba tehases nii)
          12 ID1 or DDC DATA jätsin lahti ei muutu midagi
          13 HSYNC (oli juba tehases nii)
          14 VSYNC (oli juba tehases nii)
          15 ID3 or DDC CLOCK jätsin lahti ei muutu midagi
          massid jooksevad eri teed pidi kõik ühte kokku
