Western Digital WD2000 kõvaketas
    Tere foorumlased.
    Juhtus nii, et vastostetud ketas sai müksu maapinnalt ja peale ekspertide jutul käiku selgus, et elektroonika on läbi.
    Kas keegi oskab mind juhatada selle ketta elektroonika plaadini, pole leidnud kohta, kust saaks seda hankida.
    Targemate soovitus oli leida keegi, kellel ketas puru aga elektroonika töötab, see siis enda kettale kinnitada.
    Siin on kõvaketta andmed.
    Elektroonika läbi?! Kui kõvasti emake Maa kettale sisse sõitis? Pakuksin, et pead võivad katki minna, ketta pind kahjustatud saada aga elektroonikaplaat...???
      Proovi jumper panna cable select asendisse. Mul on aidanud nii 200 Mb se kui ka 20 Gb se WD kettaga. Ainult siis on kompu ketta yles leid.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        See lugu on suht piinlik...
        Ostsin ketta ordist, oli pakitud tumedasse "toonitud" kilesse. Kohapeal pakendit ei avanud. Ränk viga, mida enam ei korda!
        Kodus avasin koti ja sealt tuli mulle peotäis plastmassi puru ning seejärel ketas.
        Ta on toite pesa juurest löögi saanud, karkassist on pisike kild väljas, peale selle näeb ketas täitsa terve välja.
        Viisin samal päeval (ostupäeval) garantiisse, kus tehti mulle selgeks, et olen idioot ja ise selle ära lõhkunud. Eemaldades kettalt toite juhet. Peale pakendist väljumist ei käinudki see masinal taga, vaid kohe parandusse.
        Pingeliste läbirääkimiste tulemusena lubasid nad mulle garantii korras diagnostikat teha.
        Sellega venis kaks nädalat.
        Ketas ei tööta, vaheta elektroonika välja, ehk siis hakkab tööle. Oli sealpoolse tehniku vastus.
        Naljavennad on ordis http://www.tevalo.ee/foorum/style_images/1/icon1.gif
          Äkki keegi pani kettale vlet pidi toite külge? Kui aga tõesti kukkunud, on natu kahtlane vaid elektroonika plaadi vahetusega parandamine. Selline matc peaks mõjuma kettale ja peadele samuti. Peale selle minu teada ei saa mitte igal kettal lihtsalt elektroonikat vahetada sest osa service infost on plaadil olevas mälus. Võin ka eksida...
          Proovimine ei peaks küll paha tegema.
          Mida elektroonika teeb, ketas pöörlema hakkab? Masin ära tunneb?
            Eks see Ordi ole ka paras urgas. Vend ostis Ordist arvuti ei toiminud ka kohe alguses. Sissepiiludes selgus, et üks mälu vähe viltu pesasse lükatud. Selgus, et mälu all klemmid ka kõveras ja puha. Ordi vennad tõstsid kaebuse peale mälu teise pesasse ja ütlesid, et kõik on paremas korras. Arvuti töötab aga üks mälupesa ikkagi kasutu. Ühesõnaga vahet pole kas Karvutisalong või Ordi tünga teevad alati kui ise valvas pole
              ordi koha pealt küll ei tahaks laita ...ma ikka suht suure koguse kraami sealt kokku ostnud ja kui ongi praaki trehvand siis sepad poes isegi nii abivalmid et pole ming garantiiremonti saatnud vaid võimaluse korral asja kohapeal lahendanud ...kõik oleneb lihtsalt ma arvan suhtlemisoskusest :P ....
                aga jah ....rääkides k-arvutisalongist ....njaa ....kunagi seisin 5 minutit leti ees ja üks tont leti taga vahtis punnis silmadega arvutit terve see aeg enne m kui mind üldse märkas ...ja siis vaatas ka sellise näoga otsa et mida sa umbes siit otsid ...raudselt kutt oli mingi porno omale arvutisse kakkund ja kiimles seal
                  õnneks ise pole nendesse poodidesse sattunud,kasutanud ainult Bitboardi(sisustud ja õhutus küll vilets,pime) aga see eest kaup korras ja garantiiga pole probleeme.
                  tel 53729764
                    Kettast veel niipalju, et kui masinale külge panen, hakkab nagu otsima ja siis kloppides pidurdab, nii uuesti ja uuesti. Umbes sama nagu cd plaadiga vanas sangas, mis kuidagi träkki üles ei leia.
                      Hakkab klõpsuma nagu taoks peadega vastu piirikut? Pakun et ikkagi ketas ise nahkas.
                        Sellisel juhul, kas ma saan seda ketast kuskil raha, või juurdemaksu korral teise ketta vastu vahetada? Või on minu ainus rõõm seda ordi vaateakende poole lennutada
                          Kardan küll et see viimane rõõm on ainus, mis sulle jääb...
                          Kui huvitab, konsulteeri ühe Toivoga (meile annaks privas). Ta on tõepoolest ketaste SPETS!
