otsin monitoride remontijat tallinnas.
ühel on pilt liiga punane kui soojeneb natuke siis kaob see probleem ära. ja kui sagedus madalaks läheb ntx. 640*480 @ 60Hz siis kaob pilt ära 640*480 @ 100 Hz on pilt olemas.
teisel ei võta pilti ette.tuluke läheb põlema jms. aga pilti pole
kolmandal lööb reatrafos sädet.
ja neljandat peate juba ise vaatama.
helistage 05038888Andke andeks mulle minu lollid küsimused
nagu mina annan andeks teile teie rasked vastused
Nojah, kurbpTahaks nagu palka ka saada aga...
Palju siis on inimeste arvates sobiv molu remondi hind? Ise olen alati, kui on lihtsam viga ja kui ülemus kõrvale vaatab odavama hinna kirjutanud. Aga kui ikka 2 päeva pusid, enne kui leiad neetud konde, mis aegajalt 1M takistust evib, küsiks küll hinnakirja järgi.
Vaataks su monitore.
Seda, kust reatrafost säde lööb, ma arvatavasti korda ei saa. Vaata trafo pealt tüübitähis ja siirdu lehele www.hrdiemen.es . Kui leiad sealt sobiva ASENDUSE, helista Tevalosse või Serigosse. Kui asendust ei leia, tuleb... molu recyle bin'i saata. Kahjuks
Muide, kas see sädeleja on Fujitsu/Nokia või IBM. Esimesele pidi kuskilt Saksamaalt trafunlkli saama.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
No Beestingu hinnakirjas on 17" remont 850 krooni.
ja seda on küll natuke palju kui ma plaanin seda 1000.- maha müüa ja see kaubeldakse nagunii 900.- peale alla.
eks see parandamise hind on üks läbirääkimise asi.
ja see et reatrafos sädet lööb selle ma vussisisn ise ära
nimelt puudus antud monitoril kaabel.
ja kui selle sisse lülitasin siis oli ees kiri check the signal cable.
ja siis ma pusisin sinna mingi kaabli külge ise ja pilt
pilt läks uduseks ja kadus ära (vms.)
ja ühel korral kuulsin mingit särinat ja ....Andke andeks mulle minu lollid küsimused
