Startupis pole vaja:
1. Adobe Reader Speed Launch
2. msmsgs (sel pole midagi pistmist "õige" MSN-ga, mida kasutad. Muuda C:/Program Files/ Messenger selliseks: Program Files/_Messenger siis ei kipu ta enam startima)
ja kustuta start - run... - regedit - HKEY_CURRENT_USER - Software - Microsoft - Windows - CurrentVerison - Run alt msmsgs.exe
Õige asi (mida ilmselt kasutad) on ProgramFiles/MSN Messenger/msnmsgr.exe
Külastasin seda lehte ja korjasin linnukesi kõigilt millel "disable".
Pärast restarti ilmnes ikka see, et kui win on üles jooksnud ei saa kohe netti logida ja pealegi jäin ka netist ilma.
Ladusin tagasi järjest ja sama tark/loll
Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
1. Open notepad.exe, type "del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q" (without the quotes) & save as "ntosboot.bat" in c:\
2. From the Start menu, select "Run..." & type "gpedit.msc".
3. Double click "Windows Settings" under "Computer Configuration" and double click again on "Shutdown" in the right window.
4. In the new window, click "add", "Browse", locate your "ntosboot.bat" file & click "Open".
5. Click "OK", "Apply" & "OK" once again to exit.
asi teeb bootimise siga kiireks.
proovitud ja töötab .
kas keegi oskab öelda mis ta tegelikkuses teeb , mis fail see ntosboot on mille ta ää kustutab???
