arvuti undab vms
    arvuti undab vms
    Arvuti sis Pentium 4 2,8ghz 256ddr 80gb jne.Kui panen hommikul arvuti käima ja mängin midagi ja arvuti mingi paar tundi on käinud sis
    see arvuti hääl vms läheb nagu väga valjuks.Arvuti on suht uus ka ple weel aastatki.Et nagu milles viga on ,et ta nii kõvasti undama hakkab?vana arvuti oli kõvasti lahjam ja ta ei undanud kõvasti
    pühi ventidelt tolmu.
    tel 53729764
      Vaheta Inteli originaal jahutus mingi korraliku vastu.
        äkki paned korpusele jahutuse - siis ei tööta teised jahutused täisvõimsusel (et õiget temp. tagada)
        Pluss on massis ja kõik on sassis
          see küll nüüd ei aita - siis just tõuseb rohkemgi veel juu undamine
          teine jahutus annab külma liikuvat õhku juurde mis võib maxmimum 5 - 10
          ( oleneb mis asjast )
          esiteks kas sul hakkab siis ainult undama kui mängid või hakkab alati peale kaht tundi töötamist ?
          tõmba endale kuskilt näiteks selline programm nagu everst home edition vms ning sealt saada mõnusalt jälgida temperatuure ! ( või sis BIOSIST )
            Mina panin ühe juurde - temp. masinas langes - ventikad töötasid madalamatel pööretel
            ei teinud enam nii suurt lärmi
            ..vähemalt minu kastil..
              seda tõesti võibolla jah sinu kastil ,,,, sest oleneb kuhu see vent panna !
              arvutis on mõeldud ikka nii et eest alt külm õhk sisse ja toiteplokkist soe välja ! (FÜÜSIKA)
                Minul hakkas toiteka vent lärmama. Laagrid, või midagi oli läbi. Vahetasin vendi ära, nüüd palju vaiksem, aga minu arvuti ikka vanem kah.
                  aga võta korpus maha ja proovi aru saada, kas lärmi teeb vent.
                  teine võimalus, seda müra võib teha ka kõvaketas, siis võta kõvaketas IDE-st lahti ja kuula, kas müra on.
                  tel 53729764
