DVD video
    DVD video
    Mure järgmine:
    Soov teha koduvideost DVD...
    Video on salvestatud kõvakettale. (1,5 h/20Gbaiti)
    Pinnacle studio plus 9.4 -ga tegin mpg faili mis sobiks 4,7 Gb dvd plaadile.
    Pilt on ilus ja tervav ning arvutis mängib korralikult. Probleem aga selles et kui kõrvetasin filmi plaadile siis Philipsi player mängib kõigest 20 min ja siis järgneb stop. Olen lugenud natukene ja kuulnud et fail ei tohi olla rohkem kui 2gb. Kui on suurem siis tuleb fail jupitada ehk chapteriteks jagada. Kuidas seda tegema peab ja mis programmidega? Olen ise algaja ja ehk oskab keegi nõu anda. Kindlasti on kellegil kogemused sama asja juures.
    Probleem selles, et sul pole plaat DVD-ROM vormingus. Salvestasid lihtsalt oma .mpg faili plaadile, kui aga vaatad originaalplaate, on nendel .vob, .ifo ja .bup failid kaustas VIDEO_TS.
    Võimalused:
    1. Nähtavasti sinu DVD mängija oskab ka lihtsaid .mpg (MPEG-2) faile mängida. Programmi TMPGEnc abil teed oma "suure" faili 1GB juppideks.
    File/MPEG Tools/Merge&Cut. Nupuga Add lisad oma faili. Siis Edit märgid ära mingi jupi näit 00:00,00 kuni 00:20,0...siis OK. Nüüd valid ülevalt Type MPEG-2 Program (VBR) ja Output paned mingi nime ja Run.
    Järgmise jupi samamoodi, kuid juba 00:20,0 kuni 00:40,0 ja salvestad teise nimega.
    Heal juhul DVD mängija taipab need jupid üksteise järel mängima panna, sest video ajakood (time code) jääb endiseks. Siis muutub ka chapter-i number.
    2. Kui eelnev ei õnnestu, peab kasutama mõnd DVD Authoring programmi, mis .mpg failist teeb vajalikud .vob jne. failid. Seal võid chaptereid panna juba suvaliselt...ja muidugi palju muudki huvitavat teha.
    DVD Authoring programme minuteada tasuta ei jagata. ReelDVD, Ulead DVD Workshop, TMPG DVD Authoring jaa nii edasi
    Kui miski selgusetuks jäi, küsi.
      Installisin arvutisse ReelDVD...
      No ei oska isegi mpg faili sisse lugeda h34r:
      Muidu sain probleemi olemusest aru kuid ei oska seda rakendada.
      Mida tegema pean et video saaks mängima dvd mängijas?
        ReelDVD tahab, et videofail oleks elementary stream...see tähendab video ja audio eraldi. Kui .mpg fail "lahti harutada" saadki kaks elementary stream faili: videofail (.m2v või .mv2) ja audiofalil (.mp2, .mpa, ac3 jne.).
        Abiks jälle TMPGEnc. Seal File/MPEG Tools/Simple De-multiplex. Avad oma .mpg faili (Input) ja ilmuvadki Video output ja Audio output lahtritesse vastavad elementary stream failid. Siis Run. Teeb üsna kähku.
        Nüüd tood ReelDVD-sse mõlemad eraldi.
        Kui ikka ei õnnestu, siis videofailid ei vasta DVD spetsifikatsioonile...ReelDVD on selles suhtes üsna täpne aga samas väga hea programm üldiselt.
