startup disk?
    startup disk?
    probleem on siis selles:
    vaidlesime et kas saab ilma startup disk'ita windows'it(98,ME) peale lasta.
    mina ütlesin et ilma saab ainult XP'l.
    tema aga hakkas ajama et teistel saab ka ning selle jaoks tuleb panna cd esimesena boot'ima.
    tõesti ma olen ennem nii proovinud kuid pole saanud.... ja päris mitme arvuti peal.
    kes siis ikkagi valet juttu rääkis?
    kui on mingeid probleemi selle jutu arusaamisest siis palun kribage mida te tahaksite et ma seletaksin... (ma pole hea lausetekoostaja:-P)
    Mõlemal on oma installi CD. Kui see on booditav ja kui arvuti suudab CD-lt bootida, pole rohkem midagi vaja.
      hmmm... uuel arvutil tean et kui panen bios'is "system" asemel "setup".
      aga kui on vana bios... siis ju ei saa?
        biosi vanaduses pole asi ...bios peab lubama bootida cd-lt ---isegi pentium 100mhz võimaldasid seda juba ....win 98 boodib originaal plaadiga vabalt cd-ga üles ....pole probleemi
          toimi nii : pane 98 cd sisse , pane masin käima ...mine säti biosist first boot device cd-rom ja vaata mis juhtub ...edu
            olen teinud nii aga pole midagi juhtunud.
            milles siis probleem võib olla?
              kas cd-rom pöördeid võtab üles ...või tulukest vilgutadb kui nii bootida proovid ?
                ja on sul ikka originaalplaat? Failidest koopia tegemisega läheb bootloader kaotsi.
