nu tegin kaabli et TV oudist pilti telekasse saada, algul proovisin composiiti, ei töödanud, siis proovisin svideo ikka ei midagi, siis muretsesin svideo juhtme ja ikka ei tööta, arvuti poolt kõik kindlalt korras, aga ehk telekal mingi ots scartis kus vastav signaal sisse lülitada, rgb ju käib nii.
ei saa arvuti pilti telekasse
logenz et arfist sees, telekal panin ka av peale, ja siis testisin ka s video kablaga õigest pesest, kuskilt ei midagi, samas teine telekas töötab, ainuke kuidas mingi pildi sain oli telkumängu RF modulaatoriga, naq et komposiit sisse ja siis otsisin kanali välja, a kvaliteet oli jube ja lisaks mustvalgeModelleerimises ja tootmises kehtivad:
Samsung mingi, otsisin küll marki täpset aga kuskil ei näinud, manuali ka pole, suht vana telekas aga piisavalt uus et S-video pistik esipaneelil olemas on, kunagi sai temaga VGA to SCART testi tehtud RGB kaabli ja vastava plokiga ja töötas ainult teatud otstele pidi pinged peale andma nüüd proovisin siis ei andnud mingit tulemust.
Siis võiks arvata, et telekas sees kusagil katkestus või videosisend hoopis tuksis.
Composite või S-Video sisendi aktiveerimiseks pole lisapinget vaja.
Aga SCART-le antakse küll 12V(?) pin8 peale, et telekas end automaatselt RGB sisendile seaks. Kui menüü lubab, saab ka ise ümber lülida.
[Küsimärk sellepärast, et mõõtnud ma seda ei ole. Hiljuti üks DVD mängija hakkas SCART RGB ühenduse puhul klõpsima telekal 4:3/16:9 reziimi. Katkestasin SCART juhtmes pin8 ja kõik läks korda (4:3 peale) aga automaatselt RGB sisendit enam ei lülinud, tuli menüüst panna]
