Ürgaegne võrgu kaart - millega on tegu
    Seuke asi, et vedeleb paar ürgaegset 3Com Tokenlink võrgukat, nimelt netis pole nagu erilist infot nende kohta või siis annab leida alles.
    Et äkki mõni tunneb ära millega täpsemalt tegu on ja mis nendega toimetada annab ja kuida töötavad.
    Aastast 1988 - 1991 ja boodib arvuti üles ilma, et oleks vaja mingeid op süsteeme
    ehk arvuti läheb selle pealt käima ja hakkab tahtma ühendust, siis tuleb panna juhtmed loopi ja siis toimetab edasi ning hakkab tahtma serveriga ühendust võtma enda arust.
    Ja siin mõningad pildid:
    terminal sellise arvuti nimi. ise tal endal mingit erilist tarkust ei ole. Mingi pisike protsessor ja bios oma programmiga, mis oskab teksti saata traadile ja siis sealt tulevat ekraanile paisata. Buudil siis võetakse ühendust terminalserveriga ja edasi on see asi juba ainult serveri pikendus sinu lauale.
    Võrgu topoloogia peaks olema token ring, uuri netist selle kohta. Päris omamoodi lahendus, kus kõik seadmed ühendati ühisesse ringi ja siis hakati ühte token'it piki ringi saatma. See, kelle käes oli token, tohtis lobiseda, ülejäänud ainult saatsid möla piki ringi edasi. Kui enam masinal midagi öelda ei olnud, siis andis tokeni jälle edasi piki traati. Ühendamiseks kasutati igasuguseid huvitavaid karpe, sest ring pidi pidevalt alles jääma... ka siis kui mõni masin välja lülitada. Karbis olevat olnud relee, mis arvuti kadumisel ringist ühendas selle koha otse kokku.
      Esimene probleem on kaabel ja soft... võimalik, et viimane tänapäevaste op-süsteemide peal enam ei käi.
      Kui üks nendest rikki läheb, siis asendust ei leia Sa kusagilt
      Isegi 75-kroonine võrkar on mitu korda kiirem, installeerub muredeta, on garantiiga ja kui see läbi saab, siis probleemide korral saad lähimast poest asenduse.
        tohohh ja mina arvasin et mul seisab riiulis antiikne võrgukas. sellel on veel kox võrgu pesa peal... BNCga.
          Ooo asi kohe selgem, nimelt mul on neid päris mittu tükki, et tekkis siin väike idee et mingid vanad 286 rondid käima ajada ning need sinna sisse pista ja omavahel väike mölatuba nii õelda moodustada. Aga jah kuida va see server asendada.
          Kunagi isegi sai proovitud kahe arvutiga nii et sai juhtmed ühendatud loogika järgi õigesti RX1-TX2 ja TX1-RX2 aga jah nad omavahel midagi küll ei teinud
          Kui pikk ühendus on võimalik luua ühe lüli vahel?
            petka pln ära pane edaspidi nii suuri pilte foorumisse ülesse. ei mahu kohe kuidagi ära ekraanile.
            Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
