Infrapuna vastuvõtja probleem
    Sai siis ehitatud selline isend
    http://www.electronics-lab.com/projects/pc/019/
    Mul on Girder + Igor plug-in
    Kui ma panen girderis Learn Event siis ta jääbki ootama IR Code???
    Kas oleks võimalik aidata?
    tõenäoliselt mingi viga selle jubina ehitamisel tehtud, kontrolli skeem üle.
      Usu mind.... Ma kontrollisin skeemi mitu mitu korda...
        ja kas sa loodad saada mingisugust konkreetset vastust nii ümmargusele probleemi kirjeldusele? Keegi sulle näpuga näitama vea kohta ei tule siit, ikka tuleks ise võimalikult palju infot anda. Pildid oleks näiteks abiks.
        led vilgub puldi signaali peale?
          Arvuti käivituses LED vilgub paar korda...
          Girderis IgorPlug konfigureeritud COM2 ja input signal DSR (peale seda settingut lööb vastuvõtjas tule põlema ja errori "There is a hardware problem in reciver".
          Led ei vilgu puldi signaali peale
