2 lihtsat probleemi
    2 lihtsat probleemi
    Tere
    Kuna viimasel ajal on mitu korda tulnud opsüsteeme uuesti installida just siis kui kõik on enam vähem paika saanud. Siis küsiks et kuidas saaks Mozilla Bookmarke kõrvale panna? Teine veel lihtsam küsimus on et kuidas saab XP le neid ikoone Start nupu kõrvale?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    mozilla firefoxi bookmarkid on kirjas failis nimega bookmarks.html mis asub sõltuvalt opsysist kõige lihtsam on see otsida findiga. quicklaunch (parem klõpps ribal, toolbars, quicklaunch) ikoone peaks drag/drop meetodil sinna saama
      Mozilla Firefox Bookmarks.html faili võid kätte saada ka niimoodi:
      Bookmarks -> Manage Bookmarks -> File -> Export -> valid koha -> Save.
      Ja teisel arvutil, kuhu tahad panna bookmarke, teed sama moodi aga valid Import.
        Tegumireal parem hiireklõps->Properties->Show Quick Launch ja siis viskad oma shortcutid sinna.
        EDIT: Ali Qiller juba postitas.
          Tänud.
          Nüüd juba järgmine jama.
          Xp jaotab netti. Teine arvut oli enne (veel tna hommikul) win98ga, nett toimis. Installisin Xp peale - ei saa enam ühendust. Xp nagu tavaliselt võrkudega paremini hakkma saand?
          - Õ.Õ.
            Originally posted by Matis@Aug 10 2005, 13:08
            Tänud.
            Kõigepealt, kas netti jagatakse DHCP abil?
            Kui jah, siis:
            1)Kas selles arvutis kuhu XP installisid no võrgukaart ära tuvastatud? Kui ei, siis paigalda driverid.
            2)Kas Network Connections -> LAN -> Properties all TCP/IP seadistustes on "Obtain IP address automatically" ja "Obtain DNS server address automatically"
