kas siis on yxkõik, mis dioodi ma sinna panen? kui ma shut downi teen, kas ta lylitab ennast siis ise välja? või tuleb ikka mingit nuppu vajutada? sain aru et ise lylitab välja?
arvuti toiteplokk
Eip, ATX korral prose seisab... Üks emaplaadi kontrolleritest reageerib katkestusele (IRQ) ja lülitab asja sisse. Muud midagi keerulist. See juba oleneb emaplaadist ja selle chipsetist, mis katkestusi kuulatakse ja mille peale reageeritakse. Mõned võimaldavad suvalisi kuulata, isegi portisid. Prose ise seejuures seisab ja ei tee midagi, samuti mälud jne.
Alati on jalal 9 standby-toide, 5V. Kui siis emaplaat arvab, et on toidet vaja, ühendatakse 14. jalg maha ja sellepeale lülitab atx end sisse ja hakkab toidet tarnima. Toitekas lülitab toite sisse ja siis annab märku pwrok signaaliga, et toide on korras (8. jalg, 5V).
Siinkohal me püüame AT arvutit seisma panna, ATX teeb seda isegi. Aga ei leia kohta, kus pinge muutuks, kui shut-down teha.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
aga kas see ventilaator jaxab releed ka veel toita? ta minu teada ei tööta päris 12 voldi pealt ju (vent)
Kui ei jaksa siis pane NPN transistoriga lülitusaste vahele, vist kõlbab isegi kt315, kuna ei haju võimsust eriti. Ventilaatori punane ots ühenda läbi pingejaguri 1k takisti transi baasi külge , emitter korpusesse ja kollektor läbi relee +12 voldi kylge. Lisaks ühenda teine takisti veel baasi ja emitteri vahele, samuti suurusjärgus 1k ....
...eelnev jutt kehib olukorras, kus lülitatakse venitilaatorile peale + pinget. kui lülitatakse peale miinuspinget on asi teistmoodi.
Mõõda arvuti korpuse ja ventilaatori + klemmi vahelt. kui seal kaob pinge, kehtib eelmine jutt. Kui ei kao on vaja kogu see asi PNP transiga teha, keeruline pole, aga ma ei viitsi praegu seletada...Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
