arvuti toiteplokk
    arvuti toiteplokk
    Tavaline arvuti toiteplokk, selline mis tuleb pärast shut downi välja lylitada... tahax tema sellisex muuta, et peale shut downi lylitab enda välja.. nagu ATX. palun ärge öelge, et lihtsam on osta ATX plokk.. yx võimalus olex ka see, kui stand by peale pannes jääx toiteka ventilaator ISE vait. sest protsessori oma jääb ju vait..
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
    Töötaval toiteplokil ventilaator välja lülitada.......
    Nojah, aga pane selle vendi otsad siis protsessoriventilaatoriga paralleeli
    Mina tagajärgede eest ei vastuta. eelnev jutt on hariduslikel eesmärkidel
      Kui seda teed siis arvata on et su toiteplokk kaua vastu ei pea kuna sees on jublakad mis soojenevad töö käigus ning need tahavad ju jahutust. Muidu poleks seda ventikat sinna topitud. Aga see su enda teha.
        AT ja ATX on kaks eri asja. Nimelt AT puhul toidab plokk koguaeg ja too lüliti on niisama toitejuhtme vahel. ATX korral toidav üks ahel koguaeg emaplaati ja siis emaplaat annab toitekale märku, kui toidet tahab või enam ei taha (toitenupust läheb ots emaplaadile). Asjad on niivõrd erinevad, et ümber ehitamine oleks mõttetu. Ning kas su emaplaat üldse ATX juhtimist toetabki? Osadel emaplaatidel on mõlemad peal aga enamasti siiski 1 variant.
          Selline juhus, kus peale shut-downi ennast AT plokk võrgust välja lülitab, olen omale ehitanud.
          Nimelt, tuleb toite lüliti asendada lihtsa nupuga, mis ei ole fikseeritud asendiga; siis tuleb Com pordist võtta pinge ja sellega juhtida releed, mille kontaktid lühistavad selle uue toite nupu klemmid ära.
          Nüüd kui nuppu vajutad, lülitad toiteplokile pinge peale, arvuti läheb tööle ja Com pordi pinge juhib releed, milline hoiab plokil pinge peal.
          Kui teha shut-down, kaob pordist pinge ja plokk lülitub ka välja.
          Elementaarne - kas pole ?
          Head susserdamist !
            aga kuidas seda teha? enam-vähem sain aru, mis ja kuidas töötab, aga skeemi?
              Sellisel juhul peaks arvuti ennast välja lülitama, kui mingi proge seda pinget seal pordis üritab võngutada.
              Tegelt huvitab mindki realisatsioon
                Mul pole skeemi kusagile riputada ... andke vaba pinda !
                Head susserdamist !
                  Sa oled esimene, kes sellest kuuleb! Tasuta .EE domeen kolmeks aastaks - loo oma ettevõttele tugev vundament Lisaks saad veebimajutuse 50% soodsamalt
                  registreerid ja saad riputada
                    ja võix ysna kiiresti teha ju.. voolu võtab parajalt, kui peale shut downi välja lylitada unustan
                      ftp://FTP.DATANET.EE/incoming/AT_juhtimine.bmp
                      on praegu siin.
                      http://www.hot.ee/haitek/AT_juhtimine.jpg
                      ka saadaval
                      Head susserdamist !
                        hmm.. tundub tõesti lihtne, aga mis diood see seal on?
                          See diood lühistab lülitushetkel tekkida võiva pingeimpulsi. Relee mähis on olemuselt induktiivpool ja seal tekkida võiv vastupidise suunaga impulss võib relee mähist tüüriva transistori untsu keerata.
                          Ja lõik Abo raamatust: "Lülitatavas ahelas induktiivkoormuse olemasolul on vaja kontaktid või koormus sillata sädelemise vältimiseks RC-ahelaga". Ma arvan, et need jubinad on toiteplokis juba olemas.
                            Kustkohast see com + ja com - võetakse? Pordi pistikus ju toidet ei ole? Otse emaplaadilt siis või? Kuidas neid otsi ära tunda?
                              Ikka tester hambusse ja peadpidi masinasse ...
                              Või hoopis tagumise külje kallale !
                              Ega ma ka enam ei mäleta täpselt
                              Head susserdamist !
