Punnis konded emaplaadil
    Üldiselt minuteada Ordi ostab ka serigost, ja mina enda emaplaadi kondede vahetused olen teinud ka Serigo kondedega. 6 kuud kogemust esialgu.
    kui emaplaat on ikka 200.- väärt ..siis pole miskit sotti sinna mõtet veel alla panna.
    "Aga äkki ikkagi on..." , R.Tont
      Nüüd siis uued asenduslüüdid nädalakese sees olnud vaatasin ega ometi need uuesti lõhkema ei hakka. Punni pole need uued lüüdid läinud, küll aga avastasin ,et need on tulised. Pinged peaks nagu normis olema. Kas siis on voolusagedus veidi vale? Või on see normaalne ,et need lüüdid raalil niimodi tuliseks lähevad?
      Asenduslüüdid sai pandud samaväärsete näitajatega 2200uF 10V (SANYO MV-WX)
      Max ripple (10-200 kHz. 105 °C)
      Arms: 2.36
      Impedance (100 kHz. 20 °C) mΩ: 21
      Igal plussil on omad miinused
        Nad kuumenevad tõepoolest. Seepärast tuksi lähevadki. Aitab vaid veelgi paremate näitajatega lüütide valik kuid mõnda aega peavad nad vastu küll, ehk isegi aasta.
          Missugused näitajad need paremad peavad olema? Kas suurema pingega? Väiksema takistusega? Elektrolüütkondede näitajaid vaadates on need SANYOd head küll. Või peab mingit muud tüüpi konded panema (n. tantaanid) mis aga kallivõitu.
          Kahtlane on see ,et nad ei ole lihtsalt soojad vaid nad lausa kõrvetavad kui katsuda.
            50 kraadi tundub näpuga katsudes juba üpris kuum. pikalt näppu peal hoida ei taha. ca 70 kraadi on juba selline, et tõmbad näpu kohe ära.
            GSM: 5039624
              Kondekaid kütab minu arusaamist mööda nende näivtakistusel eralduv võimsus mis avaldub soojusena. Järelikult on vaja näivtakistust kuidagi vähendada või lasta sagedust allapoole. Viimane ei ole skeemi muutmata võimalik, seega jääb vaid valida väiksema vahelduvvoolu takistusega kondesid. Kuiva elektrolüüdiga (OSCON?) peaksid päris head olema. Mõni kogenum ehk nimetab veel midagi.
              Tuleks valida 105 kraadise max. töötemp.-ga lüüdid (seda sa tegid).
              Nii tuntav kuumenemine on natuke kummaline. Nagu ei peaks. Katsusin oma masina konded üle: on soojad aga mitte tulised. Äkki said veidi pahad konded? VÕi panid liiga suure mahtuvusega isendid (kuskilt lugesin et see võib ka mõjuda - takistus suurem)?
                Suurema mahtuvusega on vool suurem ja samal näivtakistusel eraldub suurem võimsus.
                  Asenduslüüdid sai pandud samaväärsete näitajatega nagu ennem. Asenduseks 2200uF 10V SANYO "low impedance" lüüdid. Ennem olid GSC T20A lüüdid. Igatahes pidasid endised lüüdid 2,5 aastat vastu. Ehk ei ületa temperatuur 105 kraadi piiri ja kestavad lubatud 4000h . Võibolla tekib see soojus voolusagedusest, muud selgitust ei oska mina leida.
                  Niipalju siis selgunud ,et temperatuur neil üle saja ei ole kuna vesi neil keema ei lähe. Tegin veetilgaga proovi
                    Üks selgitus võib olla hind: projekteerijad valisid kõige odavamad, mis veel kuidagi sobisid.
