Laptop ei taha bootida
    Tere
    Probleem nimelt äsjasoetatud kasutatud laptopiga HP Omnibook 6000.
    Asi selles, et masinat käivitades lähevad küll ledid põlema ja ventikas tööle, aga pilti ekraan ette ei võta ning kõvaketas mõtlema ei hakka (mis välistab variandi, et ekraani juhtmed hakvasti ühendatud). Et kuidagimoodi asi tööle saada, tuleb läpakat igatpidi kallutada ja togida kohe peale sisselülitamist ning seegi õnnestub umbes ühel korral kümnest käivitamisest.
    Samuti ei tule arvuti standby rezhiimist välja, kuivõrd kõvaketas ja ventikas ja muud asjad hakkavad tööle, kuid ekraan ei võta pilti ette ja kordub sama, mis sisselülitamisegi puhul.
    Mis võiks olla viga?
    Ise kahtlustan, et viga mingises lahtises juhtmes/katkises emaplaadi rajas, mis ei taha ühendust anda. Samas kord Windowsisse saades töötab ta seal probleemideta kasvõi igavesti (muidugi niikaua kuni Shut downi teen ja jälle sisse lülitada püüan). See paneb arvama, et viga võib olla näiteks BIOSi kivis, mis tsipa lahti (kuigi pole üldse kindel, kas sülearvutitel need eemaldatavad ongi).
    Niiet enne läpaka lahti tegemist tahaks abi saada targematelt. Ehk on kellelgi ennegi selline jama olnud ning oskab mind hädast välja aidata.
    Jürgen
    Sel juhul on see juba teine samade sümptomitega HP läppar. Ühte olen ise kasutanud, millel tundus ka olevat mingi biossi jama. Kui masinat sobivalt painutada ja siis lülitada, siis õnnestus isegi käima saada. Lahti ei ole võtnud, täpsemalt ei oska kommenteerida.
      Nagu ühel Compaqilgi. Jõudisn järeldusele et ühe BGA-korpuses kivi all halb joode. Väga kahtlane kas parandada annab.
      Kui BIOS pesas, võid proovida teda välja võtta ja tagasi panna. Kivide koibi võiks luubiga uurida - kas mõni joode lahti.
        Originally posted by JyrkaEE@Sep 9 2005, 21:06
        ... Samuti ei tule arvuti standby rezhiimist välja, kuivõrd kõvaketas ja ventikas ja muud asjad hakkavad tööle, kuid ekraan ei võta pilti ette ...
        Igaks juhuks võiks veel vaadata üle kas BIOS-is on Wake-Up-iga seotud real IRQ-d avatud (kui neid valikuid sinu masina BIOS-is üldse on).
        Hiljuti oli just selline juhtum, kus PC ei tulnud samuti Stand-By-st välja. Peale vastavate IRQ-de avamist kõik OK.
        Aga ilmselt on viga sinu läpaka puhul mujal.
          Ok, egas midagi. Peabki täna õhtul siis vist asja laiali lammutama ja hakkama luubiga emaplaati uurima. Pöidlad pihku, et sealt midagi ka leian..
          Tänud vastanutele.
            Kahtlane- võtsin läpaka täiesti tükkideks, aga silma ei jäänud midagi imelikku.
            Testimise mõttes võtsin ära ühe mäludest (64se) ning nüüd käivitub nagu igast laksust (kolm korda olen proovinud)... Loota, et jääks püsima. Heh, sitta- niikuinii homme jälle perses. :angry:
