Arvuti on uimane..
    Arvuti on uimane..
    tere
    mul on selline probleem et arvuti on kuidagi uimane
    kui teen et avaks my ducumenti siis laeb ka seda peris kaua..
    ja teise asjadega laeb ka kaua.
    windows on mul xp pro service pack 2
    arvuti ise celeron 2.6 ghz
    ram 512
    video ati radeon 9200se 128mb
    kvakas 80gb
    ekki oskate oelda et mida teha et aparaat oleks ikka kiire..
    kas varem oli kiire ja nüüd on uimane?
    Beers of Estonia
      tee disk defragmenti oma masinale
      start- programs- accessories-system tools - disk defragment
        tee parem kohe format c: jne...
          kas format c: aitaks.
          deframent ei aidanud
            kuulge lõpetage nüüd see formati jutt. Ketta formaatimine on ainult ÄÄRMUSLIK lahendus juhul kui mitte midagi muud ei aita.
            Alustuseks võiks kõik update'd ära teha, kui neid veel ei ole peal. Samuti oleks väga vajalik teha viirusetõrje ja spyware kontroll (näiteks AdAware'ga ja SpyBot'iga). Kui need nüüd ka ei aita, siis vaatame edasi.
            Samuti... Kui mingi üleliigne soft jookseb sul näiteks ilma aknata või system tray's (seal kella kõrval), siis see võtab ka ressurssi. Ctrl+Alt+Del nuppudega saad Task Manager'i, milles siis juba vaata processes lehelt, mis kola masinas jookseb. Mida vaja pole, see tuleks kinni panna... Tegelikult tuleks system tray'st peaaegu kõik asjad kinni panna, sest igasugu programmide autostarterid, autoupdaterid jms kola on vägagi mõttetu enamasti ja raiskab üksjagu ressurssi.
              adawarega ja viirusetõrjega proovin ära teha aga ökki teate oelda mingi hiad viirusetõrjet mida saaks tõmmata
              ja yks asi mulle ei meeldi veel aga mida ei saa ära ka on desktopil
              http://www.hot.ee/krisyx13/untitled
              kuidas saaks neid siniseid verke seal ikoonide alt ära võtta..
              tavaliselt olen votnud neid nii et My Computeri peal parem klõps siis sealt properteis ja siis sealt advancet
              kui enam nad nii ära ei lähe..
              kuuidas nyyd saaks
                my computer -> properties ikka. Saab küll, tee niimoodi:
                system control panel -> advanced -> perfoormans -> use drop shadows for icon labels on desktop, sinna pane see linnuke sisse.
                Tasuta viirusetõrjetest on minumeelest täitsa kasutatav avast.
                ja hoiatus: kasuta korralikku eesti keelt. See on korralik tehnikafoorum!
                  system control panel -> advanced -> perfoormans -> use drop shadows for icon labels on desktop, sinna pane linnuke
                  ma panin sinna linnukese aga ikka on sealt alt tume
                    Miks mitte? Muidugi kui kõik asjad ühel kettal/partitsioonil siis jah ei ole mõtet. Endal tehtud süsteemi ja mõningate programmide jaoks eraldi partitsioon (8GB), Nlite`ga tegin enda vajaduste järgi uue "auto-install" XP plaadi, millel maha võetud ebavajalikud asjad ja lisatud vajalikud (oma draiverid).....siis veel WPIga laseb peale windowsi installi kohe sagedamini kasutatavad programmid ka peale ja ongi windows selline nagu oli enne formatti :P
                    kord kuus viskan plaadi sisse......näitan ette partitsiooni kuhu installida ja ongi kõik.......võin kodust ära minna......poole tunni pärast on uus windows peal.....ei pea raiskama aega defragmendile ega viirusetõrjele
                      kas sellise plaadi tegemise opetust on ka kusgil netis yleval..
                      mind hakkas see plaat täitsa huvitama
                        eestikeelne õpetus:
                        http://www.hot.ee/qwerty4123/
                        ingliskeelne foorum, kust saab ka palju abi:
                        http://www.msfn.org/board/index.php
                        Unattended windows
                        + veel enda tehtud installiaegne taust: installback.jpg
                        ja automaatselt kasutusele võetav theme: mytheme.jpg
                          Aga seda plaati pead ikkagi aegajalt uuendama, paljud seaded pead ikka pärast käsitsi paika panema(aeganõudev ja tüütu). Ühesõnaga kui windowsi ikka ise peese ei keera ei lähe ta sinna ise ka, üldjuhul
                          Endal windows üle aasta vana ja täpselt sama kiire ja "hea" kui aasta tagasi(windows loomulikult eraldi partitsioonil).
                          Tee windowsile eraldi partitsoon parem ja ennem iga suvalise tasuta pakutava programmi installi MÕTLE! Ja kui otsustad õigesti jääb see sul pikaks ajaks viimaseks windowsi installiks
                            ise soovitaksin hetkel command prompti trükkida chkdsk , kui leiab vigaseid sektoreid trüki chkdsk /f/r ja nõustu järgmisel restardil skannima. endal neid halbu sektoreid kohe üsna palju(kodusel arvutil), ka defragmenti ei saa teha, kuna chkdsk on plaanitud käivituma, aga chkdsk ta teha ei lase alati on automaatselt cancelled. ja tõesti need bad sektorid teevad masina aeglaseks kah.Lisaks soovitan HDDlife pro nimelist programmi (küll aga 15 päevane versioon),näitab ära kõvaketta temperatuuri ja korrasoleku protsentides(mul 48% korras ).
                            Seejärel paha jama eemaldamiseks Xoftspy(kahjuks pole tasuta, et eemaldada vajad registreerimist, aga kontrollida saad ikka) ja adaware seejärel.
                            Viirusekontrolliks avast(nagu digital soovitas) ja AVG või Kaspersky Antivirus.
                            Seejärel ka Speedfan nimelist programmi(millega hea õnne korral,kui hea emaplaat),sellega näed erinevaid temperatuure/ventide tööd jne(et näha, ega kuskil ülekuumenemist pole).
                            Kui garantiid enam pole, võta masin lahti-eemalda kogu tolm(seda oskad vast teha küll),tihti on proze radikas tolmu täis, puhasta see ning arvatavasti on ka termopastaga halvad lood(endal hetkel ilma, polnud kuskilt võtta, loodan et proze jääb terveks pikapeale), panna uus. Võiksid jälgida ka seda, kui täis su kõvaketas on(kui ikka 80 GB nt. ja üks partitsioon, mõjub see ka).
                            kui oli vigu, parandage.
                            tel 53729764
                              üldiselt jah xp- proffessionalil ja ka home editionil on suht palju mõttetuid serviceid ....et neid asju vastavalt vajadusele maha keerata aitab see leht: http://www.blackviper.com/WinXP/servicecfg.htm
